ПММ Gorenje GV64311 не работает выбор программы
ajaxat
Добрейшего времени всем гуру форума. Собственно ситуация следующая. Вчера при сливе воды произошла протечка и машина показала код ошибки Е4. Посудомойку вытащил, наклонил, слил воду и проблема исчезла. Затем плохо сработала сенсорная кнопка выбора программы, но все заработало. Отстирала цикл- все ОК. Жена загрузила и поставила стираться. Все ок. Сегодня достала посуду, опять загрузила и при нажатии на кнопку выбора программы- машина отключается. То есть клавиша выбора программы- дублирует функции клавиши вкл/выкл. И все. Остальное все ок. Все микросхемы сухие, на платах горелого нет. Сенсор не разборный, но я на разъеме менял пины местами- сенсор работает. Больше никаких видимых неисправностей нет. Нашел мануал но там нет не слова про сенсорную панель. Может сталкивался кто? Живем далековато от города и помочь особо некому. https://www.manualslib.com/manual/10590 ... e=8#manual ссылка на мануал
Re: ПММ Gorenje GV64311 не работает
Открывай этот Hanseatic WQP12-7311D и действуй, применяй к своей Gorenje GV64311ajaxat писал(а):ссылка на мануал
Меняй плату или ремонтируй.ajaxat писал(а):Все микросхемы сухие, на платах горелого нет.
ajaxat
transfor писал(а):Открывай этот Hanseatic WQP12-7311D и действуй, применяй к своей Gorenje GV64311ajaxat писал(а):ссылка на мануалМеняй плату или ремонтируй.ajaxat писал(а):Все микросхемы сухие, на платах горелого нет.
Ошибки больше нет, в том то и дело. Все работает, кроме кнопки выбора программы, эта кнопка дублирует соседнюю
ajaxat
transfor писал(а):Меняй плату или ремонтируй.
С чего взял что это плата и какая?
Re: ПММ Gorenje GV64311 не работает выбор программы
Плата управления.
