СМ Miele WMG120 WPS Как снять крышку (разобрать)?
Bravo
Сообщение Bravo » 12 окт 2018 10:25
Добрый день! Требуется помощь!
Как снять верхнюю крышку стиральной машины?
Порвалась манжета барабана, купил новую. Выдвинул машинку, сзади на крышке болтов нет! Спереди нет!
Пробовал подковырнуть (думаю может на защелках) ломается тонкий пластик, крышка как влитая.
Кто знает, как ее снять, подскажите (или СМ как-то по другому разбирается).
Re: СМ Miele WMG120 WPS Как снять крышку (разобрать)?
Сообщение стаспрачкис » 12 окт 2018 12:28
Bravo писал(а): сзади на крышке болтов нет!.
"Лягте на пол" и внимательно рассмотрите выступающую часть крышки снизу - вверх.
Bravo
Сообщение Bravo » 13 окт 2018 00:06
Посмотрел, кроме пластиковых "загогулин" на месте болтов ничего нет!), или я чего-то не понимаю...
Сообщение стаспрачкис » 13 окт 2018 00:57
" Загогулины" - это два кронштейна по бокам? А во внутрь этих "загогулин" заглядывали? Хотя лучше бы фотку сделали, хоть как-то от чего "плясать" будет и сюда ( для справки как вставлять фотку Правила пункт №8. Ещё - не обязательно жать на "кавычки". Просто текст и отправить)
Bravo
Сообщение Bravo » 13 окт 2018 13:18
несколько фото. кронштейны просто пластиковые.
два вида сзади:
https://yadi.sk/i/cO429jsTRcSgrQ
https://yadi.sk/i/NXQI8MjoUpA2NQ
на всякий случай вид спереди, где тоже нет болтов.
https://yadi.sk/i/nhRdDSXykd6EwQ
Сообщение стаспрачкис » 13 окт 2018 13:38
Этого не видал чуда. Ну а всю заднею стенку откручивать пробовали? Похоже кронштейн вставлен в отверстие в стенке, задвинут вправо и зафиксирован саморезом.
ProffMaster
Сообщение ProffMaster » 13 дек 2018 22:59
Всё проще! Посмотрите на верхнюю крышку с боков (справа и слева). Ближе к передней панели увидите еле заметные круглые заглушки, их нужно либо поддеть чем-то острым и вытащить, либо просто пробить чем-то острым (потом их придется выкинуть). Под ними винты Тоrx 20 (звёздочка), их откручиваете и подаете крышку чуть вверх и назад. и всё!
Вернуться в «Другие СМ»
