Samsung GE107WR нет реакции на кнопку Старт
RSSpb
Нет реакции при нажатии на кнопку старт расположенную в крутящейся ручке, все остальные кнопки нажимаются и происходит настройка режимов. Все три микровыключателя прозваниваются при закрытой дверце, ток 220 В к плате управления приходит, реле 12 В коммутирующие 220 В исправны (проверял подачей 12 В и прозвонкой коммутационных контактов), кнопка Старт замыкает на шлейфе идущем от кнопочной платы к основной плате 3 и 11 провод шлейфа, пока предполагаю, что дело в отсутствии питания 12 В на коммутирующие реле, которое полагаю должно сразу поступать после нажатия кнопки Старт, так как на трансформатор 220 В не поступает после нажатия кнопки Старт. У кого какие мысли и на что ещё обратить внимание?
Re: на кнопку Старт
Бред.RSSpb писал(а):, пока предполагаю, что дело в отсутствии питания 12 В на коммутирующие реле, которое полагаю должно сразу поступать после нажатия кнопки Старт, так как на трансформатор 220 В не поступает после нажатия кнопки Старт.
Замени кнопку.RSSpb писал(а):Нет реакции при нажатии на кнопку старт расположенную в крутящейся ручке,
RSSpb
Re: Samsung GE107WR нет реакции на кнопку Старт
Там не просто кнопка, кнопка это центральный ствол поворотного переключателя длительности работы микроволновки, с обратной стороны платы четыре развальцовки диаметром 1мм, ножек на пайке не видно и какую цель я буду преследовать, если при нажатии на кнопку Старт на шлейфе происходит замыкание 3 и 11 контакта, вопрос скорей всего не в кнопке, а в каком-то элементе основной платы. Вопрос только в каком, на что обращать внимание.
Re: Старт
Проще сказать энкодер с кнопкой.RSSpb писал(а):Там не просто кнопка, кнопка это центральный ствол поворотного переключателя длительности работы микроволновки,
RSSpb писал(а): при нажатии на кнопку Старт на шлейфе происходит замыкание 3 и 11 контакта, вопрос скорей всего не в кнопке, а в каком-то элементе основной платы. Вопрос только в каком,
Состояние этой кнопки, как и прочего, контролирует процессор.Должен начаться отсчёт времени нагрева - независимо от наличия реле и его напряжения.RSSpb писал(а):, пока предполагаю, что дело в отсутствии питания 12 В на коммутирующие реле, которое полагаю должно сразу поступать после нажатия кнопки Старт,
RSSpb
Спасибо, логично. Получается если не начинается отсчёт времени при нажатии на Старт дело в процессоре и вариант только один искать основную плату на которой стоит процессор.
Re: кнопку Старт
Нет.RSSpb писал(а):Получается если не начинается отсчёт времени при нажатии на Старт дело в процессоре
Процессор начинает отсчёт, и выдаёт команды исполнительным устройствам, только при наличии всех необходимых уровней на своих входах. Пример - "видит" открытую дверь и не запускает таймер.
RSSpb
Все концевики прозвонил, при закрытии и открытии дверцы отрабатывают штатно. Проверил стабилизатор напряжения - все в норме, нашёл контрольные точки на плате 5, 12, 220 V есть, но реакции на кнопку старт также нет и соответсвенно не приходит 12 В на контактное реле 12 В - 220 В. Имеет ли смысл разыскивать плату с кнопками или можно сделать вывод, что это процессор? Существует ли какая-то последовательность действий скидывающих настройки к заводским?
Для пользователя это кнопка СТОП, кроме того при каждом включении в сеть сброс происходит автоматически.RSSpb писал(а):Существует ли какая-то последовательность действий скидывающих настройки к заводским?
Не пиши о том, чего не понимаешь. Это как - "контактное реле"?RSSpb писал(а):не приходит 12 В на контактное реле 12 В - 220 В.
Повторяю: отсчёт времени нагрева не зависит от наличия реле и его напряжения.
RSSpb писал(а):все остальные кнопки нажимаются и происходит настройка режимов. можно сделать вывод, что это процессор?
Идём на второй круг?Процессор исправен потому, что: "все остальные кнопки нажимаются и происходит настройка режимов".
Ну и что с того?RSSpb писал(а):Все концевики прозвонил, при закрытии и открытии дверцы отрабатывают штатно.
1. Для работы блока управления нужен
лишь один микропереключатель!2. Информация о его состояние должна дойти до соответствующего порта процессора.
А дальше?RSSpb писал(а): кнопка Старт замыкает на шлейфе идущем от кнопочной платы к основной плате 3 и 11 провод шлейфа,
Что от кнопки получает процессор?RSSpb писал(а): но реакции на кнопку старт также нет
Осциллограф есть?«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
