Добрый День. Суть в чем. СМ не включалась . При осмотре Платы -выявил не работающий резистор на 220 Ом (тот что в стекловолоконном кембрике). Резистор заменил ,но теперь при нажатии на кнопку ВКЛ. - на плате загорается и гаснет красный светодиод(фото приложил). Что это может быть? уже второй день мучаюсь и не могу найти никакого решения в интернете ! Кто знает ?
P.S.Питание на плату приходит , сопротивление Тэна в норме. До полной поломки ,последний два раза она не сразу включалась ,включалась когда много раз потыкаешь в кнопку питания. Теперь молчит намертво
При пайки резистора , я по неосторожности отпаял дорожку . посмотрев к чьей ноге она ведет - я просто припаял ногу резистора к ноге того элемента , по логике ничего не должно было нарушиться как я понял.(фото приложил)
https://drive.google.com/open?id=1b_QmpTKxAlaDMEPx1IfiPYJPo_ljAiIX
https://drive.google.com/open?id=1ljCJ7YyP4ZjvpX6-Egozn_iix17qBkhk
Помогите. Не включается СМ LG
mapcuah1
Re: Помогите. Не включается СМ LG
- anisvalerij1961
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОМОГАТЬ может дождемся оформления темы согласно ПРАВИЛ форма ?
