Точнее она включается, но не работает. При нажатии кнопки питания начинают моргать средние сегменты на цифровом индикаторе времени/режима стирки (типа два минуса) и лампочка ополаскивателя. Начитавшись матчасти пытался ввергнуть машинку в режим и считать ошибки, но успеха не имел - в принципе она реагирует на включение с 1+3 кнопкой, но только тем, что не моргает и зажигает все лампы. Если потом зажать 1ю кнопку, то на экране мелькнет 7. Отпускаешь кнопки - снова мигает.
Попробовал померять входы на эл.модуль - микрик двери, тэн, датчики пролива звонятся нормально (смотрел на схему другой занусси, доступной на этом сайте - не совсем, но похоже). Плата чистая. В поддоне сухо и следов потопа нет.
Кончилась одномоментно - постирала, день без работы постояла и вот так вот включилась.
Идей больше нет, начинаю подумывать что лучше - Бош или Беко, ну вдруг более опытные сталкивались.
На машинке помимо модели написано PNC 911676007/04 Type 911T21431T, в 2013 её втарил, если память не изменяет.
Zanussi ZDV15001FA не включается
darkman0
darkman0
Re: Zanussi ZDV15001FA не включается
кстати - вынул её из под столешницы и нашел на крышке "хлопья извести", как в предыдущем на странице топике про Электролюкс.
