WHIRLPOOL AWG-875D Все-таки починил
НЕ МАСТЕР
Во-первых громаднейшее спасибо Вашему форуму !!! Только здесь нашел ту крупицу информации, которая поставила точку в ремонте СМ. Началось всё как у всех-лет 5 назад взорван мост, ну и все силовухи полетели вместе с дорожками. Всё заменено и восстановлено, но по дурацкой невнимательности попутал провода на прессостате и началось ! Не стирает нормально и всё тут. Перекидки проводов на прессостате привели к очередным взрывам и заменам, поставил на все силовухи радиаторы максимально влезавшие, как-то получилось, но машина заработала и работала пока не сгорел тэн вместе с силовыми клеммами на плате. Заменен на новый то-же из нержавейки, т.к. старый сгоревший был как новый по виду. К клеммам припаяны провода и всё соединено обычной колодкой. Снова всё заработало, но как-то пришлось присутствовать при полном цикле стирки и оказалось, что цикл заканчивался сразу перед споласкиванием, т.е. шмотки все эти годы вынимались и сушились вместе с химией ! Снова пошли копания и машине и в сети, уже были мысли убить это чудо электроники, но упрямство... у вас нашел ма-а-аленькое упоминание, что красный провод на прессостате идет на 16 контакт, а он- " висит в воздухе", т.е. никуда не подключается ! А я по дурости (по логике, что все провода должны быть подключены) запердоливал на 12, нормально замкнутый, что и приводило к сбоям. В процессе поисков что не так поставлены индикаторы работы тэна и уровня воды, что-бы понять логику работы. Ну и хитра-же она оказалась. На разных режимах разная задержка по времени отключения подачи воды от срабатывания уровня, задержка вкл. тэна, помпы и т.д. Теперь машина как родная, до очередного закидона.
НЕ МАСТЕР
Re: WHIRLPOOL AWG-875D Все-таки починил
Да, забыл на фото прессостата красный подключён не правильно ( на 12 контакт).
НЕ МАСТЕР
Дополняю, что для СМ буду делать реле с самозамыканием и отключением при снятии входного напряжения, чтобы при отключении эл-ва и последующего включения машина не запускалась самостоятельно и бесконтрольно, потому что программа стирки пойдет сначала, а может и вообще "полететь",тем более, что вся квартира защищена от перепадов напруги. Кстати это касается всех СМ с отложенными стартами или остающимися в полном одиночестве без хозяев.
