Добрый день, прошу совета, накрылся прессостат. По продуктовому номеру пробивается 140000554018, ценой в 3000руб, но есть походие внешне, но за 2000 и даже 1500. В чем их разница, можно ли купить дешевле?
ПММ Elrctrolux esl98310, pn:911436310
В чем разница прессостатов?
Satnet11
Re: В чем разница прессостатов?
Не приветствуется создание тем с целью:
- поиска запчастей к бытовой технике «подешевле».* а надписи на прессе сравнивал?
140000554018 зам на 140000554083
140000554067 Датчик уровня для ПММ, зам. 140000554018,140000554083
можно подумать,что за ремонт ЧУЖОЙ техники,ты платишь из своего кармана
принцип рынка-не хочешь не бери,предложи
Satnet11
Спасибо. Мне для себя, поэтому и нужно подешевле
Satnet11
Вот какая штука, поставил прессостат от ikea lagan (донор) По каталогу был аналогом, машинка включается и сразу запускается дренажный насос, и через 5 мин выдает i20.
Satnet11
не знаю может ли прессостат влиять на нижний уровень воды? Или это сбой программный?
а калибровку пресса,после установки аналога производил?
I20=Превышение времени слива воды(Реле давления не переключается в состояние«ПУСТО» после двух этапов слива длительностью 120 секунд) (**)
Satnet11
Подскажите пожалуйста как произвести калибровку? Я сбрасывал ресетом не помогло
Satnet11
Пишут надо обьчзптельно запустить сервисный тест на 15мин. Но как это сделать? Зажимаю 1 и 3 кнопку, выходит меню, в котором можно запустить каждый агрегат. Но как запустить полный тест?
ты же мастер,должен знать
фото своей панели выложи,в честь 23 февраля постараюсь подсказать
Satnet11
Фото прилагаю. Я домашний мастер, для себя ведь, в инете не нашел, поэтому и спрашиваю у Гуру )))
учись делать фото,чтобы рассмотреть, надо голову на 180 градусов поворачивать согласись неудобно
так наверное удобнее?
пробуй в личке
пробуй в личке
vzin2000
Satnet11 писал(а):не знаю может ли прессостат влиять на нижний уровень воды? Или это сбой программный?
Может быть и то и другое:
Аналогичная неисправность на Zanussi s300- пресостат левый (отвечающий за залив) был рабочий, слив шёл 2 мин затем пауза ещё 2 мин и ошибка - двойной писк и мигание. Заодно проверил правый пресостат. Правый пресостат - щелкал, но не контачил. Т.е постоянно был разомкнут. Исправил - ситуация не изменилась. Правый срабатывает при большем давлении (замыкает контакты_) и, похоже отвечает за перелив. После его ремонта ситуация не изменилась. Короче, помог программный сброс. Здесь подробнее: Пусть S0 -кнопка вкл\выкл, S1,S2,S3 и S4,S5,S6 - клавиши управления. S2+S3 - одновременно это сброс программ стирки.
Нужно войти в режим когда будут мигать светодиоды s1,s2,s3. У меня вход в этот режим( в описаниях нигде не указан) получился так- выключиь машину. затем нажать и удерживать S1 и S3 и затем S0 - вкл. Затем я нажимал S1,( думая, что это переключение тестовых режимов.). Через какое-то время загорелась лампа S2. После выключения-включения посудомойки (ПММ) всё заработало: На полоскании - меньше минуты слив, затем включается клапан залива и т.д. Вероятной причиной сбоя возможно было низкое напряжение сети - 206 вольт. А дополнительное включение эл. чайника в ту же розетку - вообще иногда вызывало сброс программ - гасли все светодиоды.
