Electrolux ESL45010 протекает дверца.
iliabalakin
Здравствуйте. У посудомойки Electrolux ESL45010 протекает дверца в районе петлей. в начале думал, что из-за плохого слива. Прочистил фильтры, продул сливной шланг. Вода уходит хорошо. осмотрел нижнюю резинку и поверхность с которой она соприкасается - все ок. единственное, что смущает - два выреза в резинке, но, я так понял, они примыкают к петлям. вода течет не постоянно, два-три раза за период мойки. что еще следует посмотреть, и в чем может быть проблема?
fkamash
Re: Electrolux ESL45010 протекает дверца.
Здрасти, Вы похоже не один с такой проблеммой.. У меня тоже по нижнему краю вода вылетает иногда. Год работала нормально. Не знаю как бороться с этой причиной, т.к. внешне все чисто и исправно....
SmA
Добрый всем день. Однако я смотрю протекание дверцы уже у многих судя по высказываниям в инете. И у меня тоже . Так кто-нить подскажет решение проблемы.
SmA писал(а):Так кто-нить подскажет решение проблемы.
Может, просто уплотнитель поменять?
- Centro di servizio
SmA писал(а):Добрый всем день. Однако я смотрю протекание дверцы уже у многих судя по высказываниям в инете. И у меня тоже . Так кто-нить подскажет решение проблемы.
Я так понимаю что, все кто спрашивает, уплотнительные резинки меняли и кронштейн замка подтягивали до невозможности?!
Но есть еще один маленький нюанс, называется он- камера отбора давления. Там маленькие г-образные трубки толщиной с "Биковскую" шариковую ручку, которые забиваются жиром, вот их и надо прочищать. Самый простой способ, это снять нижний распылитель, потом снять решетку, под ней увидите горловину, и шляпку маленького винтика- его АККУРАТНО откручиваете и вынимаете часть трубок. Их промываете горячей водой. Берете шприц- и промываете открывшиеся отверстия горячей водой. Если ПММ долго не стояла с грязной водой должно помочь, а если нет- то придется разбирать всю машинку и тщательно мыть все трубки
. Главное винтик в горловину не уронить
! Удачи!
alexboris
камрады, все привет!
народ пишет что протекание происходит из за сломанного импеллера.
Нет нормального давления в системе, машина перебирает воды и еще до кучи через щель в импеллере накатом выплескивает воду.
Я свой импеллер проверил, у меня был накрывшийся и плюс трещины в резинке уплотнителя. новый сегодня купил, но еще не ставил. напишу как поставлю.
ХХХХХХ
entro di servizio выложите пожалуйста фото этого винтика и трубочек, я их тупо не нашел под решеткой...
Цены и поставщики здесь не обсуждаются! (bun)
ХХХХХХ
alexboris
Прошу прощения, видимо невнимательно прочитал правила.
В общем проблема видимо решается заменой импеллера, т.к. у меня протекать перестало.
Ссылки давать не буду, ищите сами, но в продаже они есть.
cs71ru
samen-ovs
ХХХХХХХ
Есть что сказать,- создайте собственную, правильно оформленную тему, а не лезьте в чужую (двух-летней давности)! (bun)
pablo22
Пришел из поиска с такой же проблемой - выплескивалась вода снизу дверцы из прорезец в прокладке. Проблема в продольной трещине в нижнем импеллере. Решение - запаять полипропиленовый импеллер и очистить отверстия от загрязнения и накипи, или купить новый импеллер.
maximv2007
Огромное спасибо всем участникам, давшим подсказку !!!! Сам бы ни в жиСТь не догадался
РЕШЕНИЕ (уже описанное здесь): "Проблема в продольной трещине в нижнем импеллере. Решение - запаять полипропиленовый импеллер".... ТАК и сделал, проблема решена!!!
effgen82
Всем привет, так же столкнуля с проблемой, вот нашел решение на ютубе, только с другой посудомойкой, но проблема одна и та же для всех:
https://www.youtube.com/watch?v=eQfVJ9zYYl0
