Как подключить LED лампы 60см 9W вместо 4 люминесцентных в старых светильниках
- slonik
Добрый день. Прошу помощи.У меня имеется 4 LED лампы 60 см 9W.Мне надо их вставить в старый светильник с 4 люминесцентными лампами с дросселями. Как это сделать проще.Есть какой-нибудь метод. Вот например как в Led лампах 120см 18W.Там можно просто вынуть стартеры и вставить на их место Led стартеры. И все .Ничего не перемыкая и не откусывая.А как это делается в с светильниках где стоят по 4 люминесцентные лампы по 18W?
Re: Как подключить LED лампы
slonik писал(а):Вот например как в Led лампах 120см 18W.Там можно просто вынуть стартеры и вставить на их место Led стартеры.
Не LED-стартеры, а ДРАЙВЕРЫ - блоки питания для светодиодов.Проще некуда.slonik писал(а):У меня имеется 4 LED лампы 60 см 9W.Мне надо их вставить в старый светильник с 4 люминесцентными лампами с дросселями. Как это сделать проще.
Лампы с внутренними драйверами включаются параллельно, как обычные.
Входы внешних драйверов подключаются параллельно в сеть, а каждый выход к своей лампе.
- slonik
Re: Как подключить LED лампы 60см 9W вместо 4 люминесцентных в старых светильниках
Не понял что за драйверы и где их взять?
Вроде не первый день на форуме и не первый вопрос, но не даёшь иллюстрацию.
Вынуть\вставить - кто писал это?
Повторяю: драйверы бывают внутри и снаружи LED ламп.
Очевидно в твоих драйвер внутри.
Подключай один разъём этих ламп параллельно в сеть, без старых стартеров и дросселей.
В них стоят две пары по две лампы и в каждой паре один дроссель 36 Вт и стартёры на каждую лампу.slonik писал(а):в с светильниках где стоят по 4 люминесцентные лампы по 18W?
Зачем плодишь пустые вопросы?slonik писал(а):Не понял что за драйверы и где их взять?
slonik писал(а): вынуть стартеры и вставить на их место Led стартеры.
- slonik
У меня на лампе 60см 9W питание можно подавать с обоих сторон.То есть 220в или с одной стороны или с другой.А на лампе 120 см 18W питание с одной стороны, а второй конец закорочен. значит ее надо вставлять определенным образом.
- slonik
RRRrrr
В этих LED лампах вся электроника внутри. Тупо потрошишь свой старый светильник, выкидываешь из него все кроме цоколей. И подаешь "фазу" на один конец каждой лампы, а "0" на другой.
lere
Samara
