Светит но не греет Духовой шкаф с СВЧ Сименс
Satnet11
Сообщение Satnet11 » 23 апр 2019 16:19
Добрый день, прошу не пинать а дать направление к действию
Духовой шкаф с свч Сименс 86q560 Перестал греть, точнее греет но слабо. При этом свч работает нормально
Satnet11
Re: Светит но не греет Духовой шкаф с СВЧ Сименс
Сообщение Satnet11 » 23 апр 2019 16:22
При этом все режимы включаются. Но не греет. Вытащил ТЭН, сопротивление 200ом, при нагреве падает. Куда еще можно залезть? Табличка с продуктовым кодом не сохранилась, т.к меняли стекло :(
Сообщение alex50 » 24 апр 2019 00:48
дальше меняй!...пусть греет, но не светит!))
Satnet11
Сообщение Satnet11 » 25 апр 2019 09:03
200 ом это нормально? Дальше только плата управления?
Сообщение alex50 » 25 апр 2019 10:40
подай на него питание отдельно, чтоб убедиться!......ну и терморегулятор проверить!
Satnet11
Сообщение Satnet11 » 26 апр 2019 14:02
Спасибо, не могу определить есть ли у меня терморегулятор. Может он электронный? Есть РТС датчик . А терморегулятор не вижу.
Satnet11
Сообщение Satnet11 » 26 апр 2019 14:03
Нашел наклейку от духовки
E-nr HB86Q560E/02
FD 8710000177
Satnet11
Сообщение Satnet11 » 26 апр 2019 14:09
Satnet11 писал(а):Добрый день, прошу не пинать а дать направление к действию
в началось все с того что духовой шкаф не выключался, а продолжал греть пока не сгорел термо предохранитель
Сообщение alex50 » 26 апр 2019 14:45
вот и смотри силовые линии....т.регулятор, реле, что залипло!..
Satnet11
Сообщение Satnet11 » 26 апр 2019 16:20
Простите за дилетантство ,как выглядит терморегулятор в этой модели? Кроме датчика температуры ничего похожего не вижу. Где можно посмотреть его номер?
Satnet11
Сообщение Satnet11 » 06 май 2019 15:03
Разобрал, дело в датчике температуры. Поставил другой, совмес другой, индикатор показал изменение температуры. Подскажите, где можно найти термистор и какое сопротивление должно быть его?
Какой аналог можно поставить?
Вернуться в «Электроплиты»
