Здравствуйте, работала данная машинка больше 10 лет без проблем.
Потом начала иногда чудить - наливать и сразу сливать по кругу без остановки, при любом режиме стирки, при этом, барабан крутится как при обычной стирке.
Выключу - включу - начинает работать нормально.
Потом делал ремонт в квартире - и примерно пол года машинка не работала.
Теперь - при любом режиме стрики, только заливает и сливает воду по кругу, причем начинает стирать нормально - заливает воду, крутится барабан, через кювету заливается порошок, и примерно через 3-5 мин пошел залив-слив.
Если включить отдельно режим "Полоскание и Отжим" или только "Отжим" - то все работает нормально.
Проверено:
1) Тэн - рабочий, на массу не пробивает.
2) Внешний осмотр платы, смотрел под лупой - ничего подозрительного
3) А вот прессостат проверить не могу - он хитрый маленький (SPX3078D, контроллер ELMOS 21001C) и распаен на плате управления, снимал трубку с прессостата - вода заливается постоянно, естественно без слива. Засора в камере и трубке прессостата нет - все ок.
4) Сливной шланг - все по инструкции - сифона НЕТ.
Обращение к мастерам или в сервис - сводится к одному: замена платы управления.
За дельный совет - вознаграждение в разумных пределах на карту или моб телефон - без обмана.
MIELE W2105 (заливает и сразу сливает воду) с меня магарыч
beeline
Последний раз редактировалось beeline 26 июл 2019 13:41, всего редактировалось 2 раза.
beeline
Re: MIELE W2105 (заливает и сразу сливает воду) с меня магарыч
MOD. W2105
VOL. 5kg
10A
nr. 00/68895270
TYPE HW07-2
M-NR 06521510
VOL. 5kg
10A
nr. 00/68895270
TYPE HW07-2
M-NR 06521510
Evga84@
Посмотри плату распределителя воды, возможно там дорожки прогорели и контакт пропадает
beeline
Посмотрю, сюда не заглядывал.
beeline
Данные блока управления
EDPL122-A
nr 05879441
EDPL122-A
nr 05879441
beeline
всем спасибо! починил сам: у контроллера ELMOS 21001C, который работает в паре с прессостатом, был плохой контакт одной из ног - пропаял станцией.
Хотя визуально никак не определить.
beeline
Тему можно закрыть - не знаю как.
