пмм aegf55000mo программа идёт ,помпа на слив не выключается
DUTC
Сообщение DUTC » 12 авг 2019 17:33
машинка
aeg f55000mo
pnc 91151604101
s-n 20920743
typ 911d51-2t
История такова,во время мойки загорелась ошибка(,30),посмотрел что это,перелив или течь,разобрал ,вода в поддоне и сработал датчик протечки(поплавок всплыл).Выяснилось что треснул патрубок от помпы до тена,был заменён на новый.Всё собрал обратно,но при запуске любого цикла по новой происходит следущее:
1.нормально стартует
2.помпа на слив не выключается и продолжает работать(наливал воду из кувшина ,сливает отлично,сливной шланг осмотрен на предмет засоров всё чисто)
3.воду не набирает
4.время программы при этом идёт в обратном направлении исправно.
5.ошибок ни каких больше не показывает
Разбирал заного боковинки ,всё надето всё цело(да и не разбирал ничего патрубок был прям скраю и поменять его просто,легкодоступно.
Вопрос такой,может надо как то обнулить или что то сбросить кнопками или что нужно ещё сделать?
Жду советов,чиню свою.
DUTC
Re: пмм aegf55000mo программа идёт ,помпа на слив не выключается
Сообщение DUTC » 12 авг 2019 23:03
запустил на короткий цикл 30 мин,проработав минут 5-7 высветилась ошибка 20
Проверил помпу всё отлично
Проверил слив всё отлично наливал потом воду из кувшина ,сливает без проблем секунд за 10.
трубки прессостата отсоединил продул,ни каких проблем с продувкой нет.
запустил заново,ошибки нет,но проработав 5 мин помпа выключилась секунд на 5 потом заработала снова и опять ошибка 20.
Всё как и в первый раз ,помпа на слив не останавливается программа идёт обратным отсчётом.
DUTC
Сообщение DUTC » 12 авг 2019 23:46
Датчики прессостата прозвонил сопротивление большое ( бесконечность) при срабатывании нуль.
Я так понимаю они мемеханические.стоят 505af403 чёрный и 505ag402
Перезапустил,всё повторяется.
теперь я точно не знаю что ещё проверить. :tu-tu-)
DUTC
Сообщение DUTC » 15 авг 2019 18:17
Ни у кого нет мыслей?
DUTC
Сообщение DUTC » 15 авг 2019 18:27
Появилась ещё идея .
Пойду затэстю.
DUTC
Сообщение DUTC » 15 авг 2019 18:34
Проблема найдена. :-P
Машинка заработала в штатном режиме. :hurrah
Site Admin
Сообщение elremont » 19 авг 2019 10:25
И в чем была проблема?
DUTC
Сообщение DUTC » 23 авг 2019 13:12
elremont писал(а):И в чем была проблема?
Тэн.Пришлось заменить тоже и всё заработало.Давал пробой на корпус,но выяснилось когда взяли другой тэстэр с пределами сопротивления до 500МОм,200МОм не видел утечку,поэтому и не сразу понял в чём причина.
