Здравствуйте.
Перед поломкой машина корректно завершила программу стирки, выключилась, но на следующую стирку не включилась. Индикация не горит. Светодиод на силовой плате модуля не горит. До этого раза никаких поломок не было. При нажатии кнопки включения срабатывает реле на плате и через несколько секунд срабатывает ещё раз, но на этом всё. Если подержать нажатой кнопку включения, то слышен щелчёк где-то внизу, похоже на замок дверцы. Сверху модуля повреждений не нашел. Вздутых конденсаторов нет. Низ не вскрывал, т.к. не знаю весь его вскрывать, или можно обойтись определенной областью.
модель: E1092ND
с/н: 206RADC1U610
Силовая плата: EBR738103
E1092ND не включается
zondar
Re: E1092ND не включается
Если 220 на плату приходит-то замена модуля.
zondar
Где же его только взять?
Вскрыл снизу. Горелых дорожек нет, всё нормально. Напряжение на стабилизатор не приходит. А на конденсаторе, что на 450в 330мф всего 40 вольт и падает до 0 при срабатывании реле на плате.
На сетевом фильтре(маленькая платка сбоку) пред. целый?
zondar
Да. Там всё цело. 220 на плату приходит. А вот где теряется найти трудно. Всё залито компаундом))
- elkri
Вскрывай - увидиш...
zondar
Нашел отсутствующее напряжение. Не было питания на выходе стабилизатора напряжения 7805. После его замены, при нажатии кнопки питания, начинает проигрываться мелодия приветствия, загорается светодиод на плате модуля,но индикация полностью выключена и происходит отключение спустя пол секунды. Если держать кнопку включения нажатой, то мелодия проигрывается до конца, но дальше никаких изменений нет. Стоит отпустить кнопку, то тут же отключается. Стал копать дальше. Оказалось сопротивление между минусом и +5 вольт на выходе 7805 менее 6 Ом, почти КЗ. Из-за этого 7805 сильно греется, думаю потому она и сгорела. Дальше сильный нагрев процессора tmp88fw45afg. Можно ли его где-нибудь купить прошитый под модуль EBR738103?
Нет. Не зря же они его(модуль) киселем заливают.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
