beko csm 67300 - требуется схема.
Odvar
Всем привет. Имеется электроплита beko csm 67300. Не работает духовка. При разборке были найдены подгоревшие контакты переключателя режимов духовки, переключатель заменен, провода переобжаты - не работает, вентилятор и лампа тоже. Есть ли у кого нить схема? Куда копать? Как я понимаю, проблема с переключателем это болячка у этих плит, как выходить из положения? Заранее спасибо.
Re: beko csm 67300 - требуется схема.
таймер настроен?...он в разрыве одной линии на переключатель!
Odvar
Спасибо. Дело было в таймере. Все работает. Вопрос второй: как победить болячку с выгоранием контактов? Наверное психану и поставлю реле высокотоковое)))
ставь качественный переключатель!.....другого не дано!
alexus
На каждый контакт по реле? Феерично. Один раз меняется коричневый Gottak на чёрный в бакелите и проблема уходит.
