Gorenje WT 63090 Скрип при вращении шкива. Замена подшипников?
saboteur
Вертикальная стиральная машина Gorenje WT 63090.
Недавно стала скрипеть при стирке, при отжиме этого не слышно.
Барабан вроде не болтается, ржавчины и подтёков не видно.
Скрипит при вращении шкива (шум прямо откуда-то из шкива исходит), и сам шкив при вращении показывает небольшую "восьмёрку". Записал видео со скрипом: https://www.youtube.com/watch?v=7oQybrMAGMU
Это всё-таки подшипники? Можно ли заменить самому, ибо денег нет?
Пытался открутить шкив, не поддаётся. Горелки нет. Есть ли способы сделать это без горелки?
Спасибо.
P.S. Можно ли пока стирать в ней или ни в коем случае?
Спасибо.
Re: Gorenje WT 63090 Скрип при вращении шкива. Замена подшипников?
За шкив покачать верх-низ, на люфт. Поскрипывает наверное всё-таки сальник по оси вала.
Пока стирать можно, не течёт и подшипники не гремят.
Как вариант.
Скраю шляпки болта засверлить углубление под выколодку, зубило и молотком, строго по касательной, сдвинуть. Болт на краске, поэтому и туго.
Как вариант.
saboteur
Большое спасибо за помощь!
Люфта нет вообще. Насчёт сверления надо подумать. Страшновато... Боюсь испортить.
Ярик
Мне когда-то попадался болт с большущей шляпкой под шестигранник на пять.В итоге шестигранник был благополучно свёрнут.
Промерял какой самый большой гаечный ключ накидной можно к шляпке приладить,разметил шляпку под шестигранник и ножовкой по металлу аккуратно опилил шляпку болта под накидной ключ,вышло по моему на 22.Уже года три эта машинка стирает,так же подшипники менял.
saboteur
Я всё-таки попробую горелку поискать... Может у знакомых найдётся. Правда там потом ещё и WD-40, говорят, брызгать надо, а тут вроде и некуда...
А вы случайно не знаете, где можно узнать, какие подшипники и сальники стоят на этой машинке и в каком количестве?
Ярик
saboteur писал(а):А вы случайно не знаете, где можно узнать, какие подшипники и сальники стоят на этой машинке и в каком количестве?
Увы не знаю,с вертикалками сталкивался мало.Скорее всего придётся разбирать и смотреть по месту.
saboteur
Две недели? Давно бы отнесли в автогаражную мастерскую. Там бы давно открутили.
saboteur
Кого отнёс, машинку? Это, типа, как Геракл или Иисус? Хотя Иисус вроде сильным не был. Зато ходил по воде.стаспрачкис писал(а):Две недели? Давно бы отнесли в автогаражную мастерскую. Там бы давно открутили.
Бак-то в любом случае надо вынимать, раз ремонт затеяли. Вот его и отвезти, раз не получается.
А торкс 50 не вариант?+молоток с зубилом. Все откручивается на ура!
saboteur
Так я же написал, что со стамеской уже пробовал, даже кусок болта оторвался. В чём смысл делать тоже самое с зубилом?
Насчёт torx. Ключ со звёздочкой у меня есть, ручка там большая, удобная для приложения усилия. Или вы предлагаете бить по ручке, чтобы сорвать резьбу? Или она не сорвётся? Я просто читал, что многие так срывали.
В сети вообще у всех поголовно боковые стиралки с одним болтом. Там барабан туда-сюда ходит, и сдвинуть болт наверное можно вообще одним пальцем. А тут фиксация с двух сторон, ничего не шевелится, всё намертво, да ещё болт утоплен плотно, что даже кромок его не видно. Вот в чём проблема...
Звонил по мастерам - либо ехать из-за этого не хотят, либо просят 1000, говорят, дешевле смысла нет ехать. А меня жаба душит 1000 платить, ибо денег лишних нет. А там ещё суппорты покупать...
Так возьмите не удобную, а что бы на неё можно было трубу надеть.saboteur писал(а):Ключ со звёздочкой у меня есть, ручка там большая, удобная для приложения усилия.
Рычаг удлинить, на пол метра - метр.
В наборе автомобилиста имеется.
saboteur
Нашёл такой ключ у знакомых, сегодня попробую навалиться всем весом... Ох, чую, что сорву резьбу, и тогда всей машинке кирдык
Лучше не телом, а трубу подленее и что б кто-то перпендикулярность держал. Резьбу не сорвёшь, а вот шлицы в опасности.
saboteur
saboteur
saboteur
Мне писали, что у меня суппорт: WHIRLPOOL 481231018578, но тут он явно не подходит. Тут вообще какая-то другая система...
Подшипники 6203 - вот они, впаянные в съёмные накладки. Как их оттуда вынимать? Ещё писали, что сальник - VА22, а где он тут?
Все видео в сети с дырчатыми суппотами, которые откручивают с помощью двух отвёрток и рычага, а здесь ничего такого нет
Как и что здесь менять, подскажите пожалуйста.
Как и что здесь менять, подскажите пожалуйста.-
подшипники не впаяны,просто вставлены плотно в обойму-выбить и впрессовать новые.Сальник под пластиковой шайбой с блестящим кольцом сидит на валу.
saboteur
Спасибо!
Сальники вынул.
Сальники в плачевном состоянии, а в дырках полно какой-то сухой массы.
А подшипники, наоборот, выглядят чистенькими, аккуратненькими, только смазка на них. Крутятся плавно, без шума...
Может именно в сальниках была проблема и можно только их заменить и смазать, а подшипники оставить? Или всё-таки менять надо обязательно всё?
И ещё вопрос. Можно ли доверять магазину СБТ? Просто у них всё настолько дешевле, что кажется подозрительным...
Сальники вынул.
Ярик
Сальники убитые и скрипели
На подшипниках не видно следов что их заливало водой?Проверьте так же не разбиты ли они?Беретесь что за центральную обойму и прилагая усилие пытаетесь её пошатать относительно наружной.
saboteur
Попробовал, не шатаются. Крутятся плавно. Никакого налёта или ржавчины нет, только следы смазки.
Купил сегодня в супермаркете сгоряча Литол-24. Может подойдёт для сальников? Написано, держит до +120, водостойкий.
И ещё вопрос - кроме самих сальников больше ничего смазывать не надо?
Спасибо!
Спасибо!
Сальники (V-ринг)смазывать не надо -все на белье будет.Подшипники уже готовые.
saboteur
Купил сальники, смазал, всё собрал, всё работает без скрипа!
Спасибо всем большое за помощь!
P.S. Ещё хотел спросить напоследок... Когда первый раз собрал, барабан при вращении слегка стучал, и было видно как двигается накладка со стороны шкива. Разобрал снова эту сторону и опять собрал, больше стука не было.
Тем не менее при вращении шкива было заметно, что он слегка вихляет. Я руками за шкив выправил, как мог, вал барабана, но при отжиме всё равно машинка слегка вибрирует. Насколько это критично и возможно ли вообще идеально выровнять вал?
Ярик
saboteur писал(а):но при отжиме всё равно машинка слегка вибрирует. Насколько это критично и возможно ли вообще идеально выровнять вал?
Машинка пустая при отжиме вибрирует или под нагрузкой(то есть с бельем)?
saboteur
С бельём.
P. S. Извиняюсь, загремел в больницу, поэтому не отвечал.
saboteur
Две стирки прошли на ура, в третий раз появился высокий звук, типа посвистывания на высоких оборотах. Снова со стороны шкива. И чем ближе к концу стирки, тем сильнее. Разобрал снова, вроде всё нормально... Что делать, плиз?
Покупать нормальную смазку и просто смазать всё заново? Тогда почему с другой стороны всё ОК? Может всё-таки дело в вале?
