GORENJE K57CLB1 проблема с установкой времени таймера
ntrays
Сообщение ntrays » 07 окт 2019 08:52
Добрый день есть информация о ремонте таймера на плите GORENJE модель K57CLB1 тип 257D.22 №54630083?
Проблема в таймере, для установки времени используется энкодер поворота, начал глючить, может кто подскажет модель запчаcти в таймере G421475? Заменить сам смогу, таймер отдельно стоит нереально дорого ~8000 р. :???:
alexus
Re: GORENJE K57CLB1 проблема с установкой времени таймера
Сообщение alexus » 07 окт 2019 09:08
Если уж так нужен таймер и без него никак, то ищите по маркировке самого энкодера. Таймер редкий, в разборке такого нет.
Сообщение alex50 » 07 окт 2019 16:05
разве он тут электронный? по моему чистая механика......но если электроника, разбери почисть! а лучше обойти и больше заморачиваться!
alexus
Сообщение alexus » 07 окт 2019 17:25
alex50 писал(а):разве он тут электронный? по моему чистая механика......но если электроника, разбери почисть! а лучше обойти и больше заморачиваться!
Таймер редкий, я такого не встречал в натуре. Спереди типа аналоговый, а сзади электронный. Но разобрать и почистить энкодер это хорошая идея. Со спиртом, а потом смазать. Чаще всего помогает.
ntrays
Сообщение ntrays » 16 окт 2019 11:23
Вот фото потенциометр там или энкодер не понятно, деталь не смог определить, и что странно сейчас работать может нормально, а может и глючить, не понял закономерности.
ntrays
Сообщение ntrays » 16 окт 2019 11:47
нашел https://static.chipdip.ru/lib/976/DOC002976553.pdf 3382 - 12 mm Rotary Position Sensor
alexus
Сообщение alexus » 16 окт 2019 13:52
Потенциометр всегда имеет ограничение вращения, а энкодер крутится на 360°. Большая вероятность, что чистки спиртом и смазки будет достаточно.
Сообщение alex50 » 16 окт 2019 19:23
и без смазки сойдёт!.....грязь убрать!
alexus
Сообщение alexus » 16 окт 2019 19:35
А со смазочкой будет приятно крутиться. ))
Сообщение alex50 » 17 окт 2019 18:15
особливо, если смажет контакты!))
alexus
Сообщение alexus » 17 окт 2019 18:19
Так у каждого додика своя методика. Как поступит топистартер - его дело.
Вернуться в «Электроплиты»
