Здравствуйте.
Данные плиты: Teka, # 1017501 3104285
Model: TB 600
Сначала при включении отображала коды ошибок, теперь только мигают цифры на панели управления.
Такая ситуация сложилась после того, как ремонтники, которые перестилали мне ламинат на кухне, разобрали кухонную мебель, и, возможно, отсоединили блок (который крепиться к плите с низу), а затем, возможно, криво собрали всё обратно.
Прикладываю коды ошибок на скриншотах + ссылку на видео: https://www.dropbox.com/s/8fgo16mbowuae ... 1.mp4?dl=0.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
Замкнула (?) индукционная плита TEKA
Tohanich
alexus
Re: Замкнула (?) индукционная плита TEKA
Неужто трудно разобраться и правильно подключить всего три провода: L, N, Земля. На каждой панели снизу шпаргалка-схема.
alexus
Тем более, что это никакая не индукция, а инфракрасная панель. С такими исходными знаниями лучше обратиться сразу к профессионалам и не колхозить. А то после "экспериментов наугад" возвращаться к исходному состоянию бывает очень непросто.
никакого коротыша, может и просто шлейф свалился.....
alexus
Если бы шлейф, то индикации бы не было. Похоже как будто перемычка в клеммной колодке не зажата и искрит. Искать проблему нужно всегда там, где было последнее перед поломкой вмешательство.
да, и такое бывает!......только это нужно в первую очередь проверять!
Tohanich
Всем спасибо за помощь, проблему вроде бы решил таким способом:
1. Нагуглил ошибку, которую показывала плита (на фото):
Суть в том, что сенсорную панель покрывает какой то объект или жидкость.
2. Плита была чистая после уборки, но жена вытирала какой то жирноватой химией, так что остался слой на панели управления.
Как следует её вытерев сухим полотенцем и салфетками, проблема ушла =)
alexus
Ой не верю. Это каким слоем надо покрыть стекло чтобы сенсор заглючил? Да ещё так как на видео с морганием и треском. Там что-то другое.
alexus писал(а):Ой не верю. Это каким слоем надо покрыть стекло чтобы сенсор заглючил? Да ещё так как на видео с морганием и треском. Там что-то другое.
под нагрузкой всё проявится!)
