Зависимая варочная поверхность Ariston HM27V - не срабатывает регулятор
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 20 ноя 2019 14:23
Здравствуйте.
Двухзонная конфорка включается так: ручка поворачивается до максимума (12) и еще немного, раздается щелчок, после которого регулятор выставляется в положение 11 и таким образом включаются обе зоны.
Последние пару месяцев вторая зона подключается с 5-7 и более раза, что утомляет.
Регулятор можно разобрать и починить, или это однозначно замена?
"Продуктовый номер" уточню вечером, если это необходимо.
Спасибо.
alexus
Re: Зависимая варочная поверхность Ariston HM27V - не срабатывает регулятор
Сообщение alexus » 20 ноя 2019 16:56
Вы уже ответили на свой вопрос. Однозначно замена.
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 20 ноя 2019 17:10
Понятно. Искать строго оригинал или регулятор фирмы "EGO" подойдет?
50.55021.100 Регулятор мощности конфорки EGO двухзонный
Сообщение alex50 » 20 ноя 2019 18:48
если не удалось отремонтировать, то этот пока лучший, что я бы порекомендовал!)
alexus
Сообщение alexus » 20 ноя 2019 19:42
Iggi1981 писал(а):Понятно. Искать строго оригинал или регулятор фирмы "EGO" подойдет?
А какой вы хотите найти "оригинал"? Чтобы была надпись "made for Ariston"? Везде и всюду стоят регуляторы мощности EGO, да и не только регуляторы. Итальянская фирма заточена на выпуск з/частей к электроплитам.
P.S. Пытаться реанимировать данный неисправный регулятор это зря время терять.
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 20 ноя 2019 23:04
Спасибо. Сомнение было в том, что на некоторых сайтах в описании запчасти было написано, что "шток - пластиковый". А в оригинале - стальной.
alexus
Сообщение alexus » 20 ноя 2019 23:13
Вообще без разницы. Регуляторы с металлическими штоками ещё есть в продаже, но с производства сняты. Не принципиально для работы конфорки.
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 23 ноя 2019 20:18
Заменил, всё работает. Немного другая распиновка - задублирован один из контактов (Р2), остаётся неподключенным, и перенесли управляющий контакт 4а.
Всем спасибо за участие.
Вернуться в «Электроплиты»
