Electrolux ESF5531LOX переливает воду
Alexsan
Сообщение Alexsan » 05 дек 2019 01:27
Здраствуйте.
ПММ Electrolux ESF5531LOX PNC 911 516 204 00 S-No 44564879 переливает воду.
Разобрал корпус, думал где то протечка шланга или что то подобное. Все в порядке, нигде протечек нет.
При включении срабатывает насос на откачку воды и потом открывается клапан подачи воды. Наливает достаточно много воды (не знаю какие должны быть уровни). Подача воды прекращается и появляется ошибка i10. Если подтвердить ошибку, то машина опять открывает клапан и заливает воду. Потом начинается перелив воды (по шлангам стекает в поддон), срабатывает аквастоп, включается насос откачки воды и появляется ошибка i30.
Помогите советом - что посмотреть, может что то почистить? Упоминался какой-то фильтр перед пресостатом, не знаю, есть ли он в моей пмм. Может кто то может помочь с сервисным мануалом? С проблемой посудомойки столкнулся в первые, до этого со средним ремонтом стиральных машин справлялся самостоятельно. Не проблема с электроникой.
Что делать - пробовать что то смотреть самому или все же волочь в сервис?
Огромное спасибо!
Site Admin
Re: Electrolux ESF5531LOX переливает воду
Сообщение elremont » 05 дек 2019 08:18
Посмотрите вращение турбинки расходомера на подаче воды.
Alexsan
Сообщение Alexsan » 05 дек 2019 10:08
Спасибо за помощь, как лучше это сделать? Ее можно разобрать и почистить? Или же тестером померить - должна выдавать какие то импульсы??
Да, модуль умягчения воды на левой стенке внутри выглядит коричневым. Живу за городом, вода очень жесткая и железистая. Не надо ли поменять внутри какие то фильтры или выполнить доп. профилактику??
Спасибо!
Alexsan
Сообщение Alexsan » 06 дек 2019 12:40
Проблему решил, все работает. На все ушло около 4 часов.
В моей ПММ был виноват пресостат - вот эта штуковина:
https://vezemdetal.ru/detali-dlya-posud ... 055315073/
(датчик уровня воды, находится примерно под фильтром внизу ПММ). Был забит светло-серой массой из фильтра. Все прочистил и также фильтр снаружи (куда вставляется пресостат).
Так же снял и почистил блок умягчения воды (куда насыпается соль) и заливной сифон. !!! Аккуратно, эти модули я так понял не разборные!! Промывал и продул их. В блоке умягчения воды также был засорено одно из отделений. Все промыл и продул.
Очень помогла эта информация по устройству ПММ:
https://pikabu.ru/story/esli_vyi_nakuri ... nu_5081407
Всем спасибо, спасибо elremont за совет. И главное - если все же не уверены в своих силах - вызовите мастера :)
