ст.машина DAEWOO DWD M8011A. вода в барабане
aletdinov
Сообщение aletdinov » 08 дек 2019 18:02
здравствуйте. стиралка DAEWOO dwd m8011a. вчера норм все было. седня - стирка заканчивается - белье мокрое, ибо вода из барабана не ушла. пришлось принудительно нажать кнопку "слив". пробовал еще раз - снова вода осталась. (фильтр чистый)
Re: ст.машина DAEWOO DWD M8011A. вода в барабане
Сообщение стаспрачкис » 09 дек 2019 02:22
А фильтр насоса чистый, а вообще видно, что Слив происходит, а шланг слива "родной", или удлинён до канализации с помощью переходника???
aletdinov
Сообщение aletdinov » 09 дек 2019 06:50
фильтр чистый. шланг удлинен
Сообщение стаспрачкис » 09 дек 2019 07:26
Разбери соединение шлангов. Там любит собираться всякая бяка.
aletdinov
Сообщение aletdinov » 09 дек 2019 15:58
походу я нашел причину. датчик давления. три контакта. ничего не звонится. и когда в него дуешь - ничего не меняется. кто знает, - как прозвонить? должно ли чего нить показывать на мультиметре?
Site Admin
Сообщение elremont » 09 дек 2019 16:16
Датчики давления бывают разные, бывают механические, бывают электронные.
https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php
aletdinov
Сообщение aletdinov » 09 дек 2019 16:37
Сообщение стаспрачкис » 09 дек 2019 17:23
Подключи к насосу вольтметр, или просто лампочку на 220v. Будет видно поступает ли напряжение на насос в режиме полоскания для слива воды. Реле уровня включает клапана для набора воды, отключает когда уровень достугнут и разрешает двигателю начать отжим, если бак пустой.
aletdinov
Сообщение aletdinov » 09 дек 2019 19:45
помпа рабочая 100%. подскажите, где можно схему блока управления найти на эту машинку. весь гугл уже облазил
Сообщение стаспрачкис » 09 дек 2019 19:49
Схем не существует. Напряжение приходит на насос? Сколько лет помпе?
aletdinov
Сообщение aletdinov » 09 дек 2019 22:30
как не существует? помпа крутит нормально. дело в том, что что датчик давления не реагирует на это давление. вода постоянно наливается, клапана всегда открыты. пресостат менял. тож самое.
Сообщение cамрем » 10 дек 2019 19:39
датчик давления не реагирует на это давление. вода постоянно наливается,..... пресостат менял. тож самое.
- Ну так и при чем здесь датчик уровня(если вы его меняли)?Изначально было заявлено -не сливается вода.Сейчас- не останавливается залив-. Чему верить и что искать?
Сообщение стаспрачкис » 11 дек 2019 00:00
aletdinov писал(а):как не существует? помпа крутит нормально. .
Схема существует только у производителя. И это Их Тайна! Тайна Фирмы.
Обратитесь к ним на официальный сайт. Их ответ вас удивит не меньше.
Помпа крутит, но это совсем не показатель её Исправной работы. Помпа обязана из 10 запусков все 10! раз Начать вращение. Если хоть один! раз из 10-ти сама не запустится - насос на помойку.
Сообщение стаспрачкис » 11 дек 2019 00:48
aletdinov писал(а):. вода постоянно наливается, клапана всегда открыты. пресостат менял. тож самое.
Выньте сливной шланг из канализации и закрепите его на раковину, ванну …. Включите машину и проведите стирку.
Наблюдайте за работай, слушайте как наливается, когда включается насос и какой напор воды из сливного шланга.
Отстаньте вы от прессостата, они практически вечны. Вот тоненький шланчик который к нему подходит и камера, к которой он подсоединён бывают засоряются.
Вернуться в «Другие СМ»
