Здравствуйте.
Панель electrolux EHS-6651P
Иногда панель при подаче напряжения пискает(как и должно быть), далее при нажатии кнопки вкл начинает щелкать релюхами, гаснут/загараютсья индикаторы, выдается ошибка e8.
Далее обесточиваю плиту(отключаю розетку), постоит 30 минут, включаю, нормально работает.
Схема включения в 220 вольт 3 провода фаза, ноль, земля.
Может плита так глючить, если ноль с фазой перепутали при подключении ?
electrolux EHS-6651P ошибка e8
Dimetor
alexus
Re: electrolux EHS-6651P ошибка e8
Не может. Вызывайте мастера. Подключение N и L имеет рекомендуемое, но не строго обязательное расположение. У людей по десять и более лет работает с "перепутанным" подключением и они об этом даже не подозревают.
где то пропадает контакт от силовой платы к управлению!......
alexus
Ерунда полная. "Контакт пропадает", но после перезагрузки волшебным образом "восстанавливается" и так раз за разом. Вообще там не в этом дело.
однако иногда замена ёмкостей помогает восстановить эту связь!..
alexus
Так и говорите. А то "связь" какая-то. Е8 расшифровывается как "потеря связи между блоками", но это чушь.
