DAEWOO KOG-6C0B Некорректный старт
rosnord
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Микроволновая печь DAEWOO KOG-6C0B, год выпуска 2009, S/N S019M003831. Предыстория: с недавнего времени при нажатии на старт первые 5-10 сек. работы слышался сильный гул и моргала лампочка подсветки, далее печь работала штатно. Теперь же при нажатии на старт слышится только гул, при этом вентилятор, тарелка и подсветка не работают. После нескольких непродолжительных включений-выключений кнопок старт и стоп печь оживает - гул стихает, вентилятор, тарелка и подсветка начинают работать штатно. ВАЖНО! Если перерыв в работе печи не более 15-20 мин., то она включится без проблем, если перерыв больше, то появляется вышеназванная проблема.
Re: DAEWOO KOG-6C0B Некорректный старт
Несите в мастерскую.Сами то все равно не будете ремонтить.
rosnord
Что ж, вы либо НЕ знаете решения проблемы, либо всё настолько серьёзно, что отремонтировать можно ТОЛЬКО в мастерской.
Здесь помогают при самостоятельном РЕМОНТЕ.А не угадывании .Если Вы не вскроете и не проведете хотя бы визуальный осмотр -никто не сможет помочь. Мы доверяем приборам и глазкам. Гадалки на другом форуме.
rosnord
Инфо для самрем
Не знаю, огорчу вас или обрадую, но отремонтировал сам, всё решилось заменой реле мощности DY-2DC12V5A250VAC, на схеме RY2, такие летят редко, но всё же летят. )cамрем писал(а):Сами то все равно не будете ремонтить.
Я рад за Вас. Видите, все оказалось не страшно-главное нАчать,прибором потыкать- и решение найдется. Я ,по вашему описанию в 1ом посте,решения не знал,ибо их могло быть 100500.Поэтому прежде чем задавать вопросы,надо самому что-нибудь,где-нибудь померять- может и повезет.
