Приветствую!
Скажите пожалуйста удалось ли Вам решить проблему с таймером? Помогла ли замена конденсатора. У меня аналогичная проблема с AEG.
Electrolux EKC 513503 - звук при включении питания
Ktutk
alexus
Re: Electrolux EKC 513503 - звук при включении питания
Проблема такого рода решается двумя способами: 1. Отключением блока таймера 2. Заменой вышеозначенного блока.
SKBF
Перепаял кондер. Заказывал на АЛИ
Пока полет нормальный
Ktutk
SKBF писал(а):Перепаял кондер. Заказывал на АЛИ
Отлично! Спасибо что ответили. Буду тоже заказывать и менять.
Ktutk
alexus писал(а):Проблема такого рода решается двумя способами: 1. Отключением блока таймера 2. Заменой вышеозначенного блока.
А можно ли его отключить так, чтобы время он показывать продолжил, а на работу духовки не влиял? Всё равно им ни разу не пользовались.
alexus
Легко. Обычно на таймер идёт питание 220в два тонких провода и реле замыкает два более толстых. Вот эти толстые закоротить и всё.
Ktutk
alexus писал(а):Легко. Обычно на таймер идёт питание 220в два тонких провода и реле замыкает два более толстых. Вот эти толстые закоротить и всё.
Спасибо огромное! Так и поступлю. Спасибо за помощь.
Удачи Вам!
Юрий Дьяченко
Хочу выразить благодарность мастеру Полёт-С за полезный совет. В плите Electrolux EKC 513506W оказался неисправен конденсатор в схеме питпния таймера 1 мкф/270 В. Благодаря Вашему совету, после его замены, напряжение питания схемы таймера поднялось с 4,5 до 5,5 Всё стало работать нормально. Должен заметить, что конденсатор слегка греется даже когда таймер вынут из плиты, а при работе духовки ему тем более становится жарко. Так что видимо он будет снова выгорать и терять ёмкость. Но теперь я знаю как его заменить. Спасибо Вам!
Юрий Дьяченко
Ktutk писал(а):Приветствую!
Хочу выразить благодарность мастеру Полёт-С за полезный совет. В плите Electrolux EKC 513506W , серийный № 81300063, оказался неисправен конденсатор в схеме питания таймера (1 мкф/270 В). Благодаря Вашему совету, после его замены,напряжение питания таймера поднялось с 4,5 до 5,5 Всё стало работать нормально. Должен заметить, что конденсатор слегка греется даже когда таймер вынут из плиты, а при работе духовки ему тем более становится жарко. Так что видимо, он будет снова выгорать и терять ёмкость. Но теперь я знаю как его заменить. Спасибо Вам!
maiskiykot
- Профи
А если совсем таймер не работает, то есть шанс найти неисправность? Купил на авито и обломался
maiskiykot
- Профи
В итоге купил еще один таймер на авито. Оказалось, что размерами они все одинаковые с моим древним, но кнопки разные. Пришлось морду сверлить и ставить эти кнопки
