Машинка LG DirectDrive 6кг не включается
ArtyLight
Сообщение ArtyLight » 28 мар 2020 15:23
Стиральная машинка Direct Drive M1222ND3 6 кг. Машинка в какой то момент перестала включатся, не долго думая заменил ТЭН (при замере показало пробитие), проблема не решилась. Тогда Заменил резистор на плате, поставил резистор на 20ом 2вт, машинка включилась сделали пару стирок, но потом опять перестала включатся. Но вот если крутануть барабан посильней то машинка включается.
На форуме встречал что резистор ставят на 220ом, но у меня стоял на 20
Фото снятого резистора
Заметно что он потемневший, с одной стороны покрытие разрушилось.
Теперь не знаю на что думать.
Re: Машинка LG DirectDrive 6кг не включается
Сообщение cамрем » 28 мар 2020 17:58
Родной-220 ом. На фото -полоски могли изменить цвет при перегреве.
