Wirpol AWE 7527/1 при включении гаснет индикация и перестает работать.
padre.vl
Добрый день всем. Машинка Wirpol AWE 7527/1 12nc:859375210080. Вчера проработав 5 циклов просто потухла индикация и перестала работать машинка, при выставлении нового режима работы машина запускается и опять тухнет через несколько секунд (как будто срабатывает тепловое реле), снял плату бегло осмотрел, все в порядке. Подскажите куда копать?
Re: Wirpol AWE 7527/1 при включении гаснет индикация и перестает работать.
- Модуля здесь на форуме не ремонтируют. отдайте мастеру или замените модуль.снял плату бегло осмотрел, все в порядке. Подскажите куда копать?
padre.vl
Может у кого есть электросхема, возможно ответ лежит на поверхности. Напомню, что машинка не совсем умерла, просто вырубается по истечении 30 сек.
Схемы модулей управления производители не публикуют. Схемы появляются только в том случае, если кто то взял труд нарисовать схему с железа.
Если чувствуете в себе силы -проверьте БП.Схема для этого не нужна.
padre.vl
спасибо, буду пытать плату
Кузьмич
Перефирию проверить не судьба? Сразу в электронику лезть. Ремонт СМА - начинается с проверки убл, тена и тд...
padre.vl
Спасибо всем откликнувшимся, с проблемой справился: вскрыл переключатель режимов (отстегнул защелки и вскрыл), прочистил питающую пару контактов (на одном контакте была черная точка гари, второй просто с белым налетом, царапать не стал, просто снял ногтем), чуть поджал, что бы не было и малейшего зазора и о чудо, машинка перестала отключаться. Машинке уже семь лет, стоит в ванной комнате с плохой вентиляцией. К данному выводу пришел только после того, когда после очередного самопроизвольного отключения машинки при изменении режима работы машинка не засветилась, стала работать только после продолжительных и многократных изменений режима.
Прогонял многократно сервисный режим, ошибок не выдавало совсем, все в норме. При неисправности перечисленного вами выдало бы код ошибки а не приводило бы к полному отключению.
Кузьмич писал(а):Перефирию проверить не судьба? Сразу в электронику лезть. Ремонт СМА - начинается с проверки убл, тена и тд...
