Электродуховка Electrolux , прошу помочь
enitel
Сообщение enitel » 02 апр 2020 15:05
Плавится изоляция на обведенных на картинке проводах
В чем может быть дело?
и что это за узел на котором судя по всему слишком большое напряжение?
alexus
Re: Электродуховка Electrolux , прошу помочь
Сообщение alexus » 02 апр 2020 15:21
Дело в электротехнике. Эта хрень называется термостоп. Если штатный термостат перестанет выполнять функцию ограничения т-ры и она вырастет выше 260°, то произойдёт разрыв цепи питания в этом датчике. Через эти клеммы течёт большой ток, 8-12А. Естественно они реагируют нагревом и окислением. Если процесс зашёл далеко и клеммы потеряли жёсткость, то следует их заменить.
А напряжение там самое обыкновенное, сетевое, ~220в +/- .
enitel
Сообщение enitel » 02 апр 2020 16:15
alexus писал(а):Дело в электротехнике. Эта хрень называется термостоп. Если штатный термостат перестанет выполнять функцию ограничения т-ры и она вырастет выше 260°, то произойдёт разрыв цепи питания в этом датчике. Через эти клеммы течёт большой ток, 8-12А. Естественно они реагируют нагревом и окислением. Если процесс зашёл далеко и клеммы потеряли жёсткость, то следует их заменить.
Большое спасибо, теперь стало яснее
Т.е. то что провода к термостопу сильно греются это нормально
и то что разрушились оригинальные пластиковые изолирующие сами разьемы детали это тоже норм
А ничего если эти разьемы будут без изоляции? потому что я правый разьем поменял на похожий от компрессора кондея , а него похоже изоляция не расчитана на такую температуру и она плавится
alexus
Сообщение alexus » 02 апр 2020 16:22
Пластмассовые изолирующие насадки на этих именно клеммах сгорают очень часто и совершенно оправданно. Главное зачистить до металла клеммы термостопа и насадить максимально туго клеммы контактов. Туда никто пальцами не влезет и до корпуса тоже далеко. Будет лучше теплообмен.
enitel
Сообщение enitel » 02 апр 2020 16:28
alexus писал(а):Пластмассовые изолирующие насадки на этих именно клеммах сгорают очень часто и совершенно оправданно. Главное зачистить до металла клеммы термостопа и насадить максимально туго клеммы контактов. Туда никто пальцами не влезет и до корпуса тоже далеко. Будет лучше теплообмен.
спасибо
это я сделал первым делом, всмысле зачистил
понял, тогда сниму просто с правого не выдерживающую нагрева изоляцию , проверю чтобы посадка была плотной и так оставлю
Сообщение alex50 » 02 апр 2020 23:18
а вот новое соединение ещё быстрей оплавится и выгорит!))
alexus
Сообщение alexus » 02 апр 2020 23:28
alex50 писал(а):а вот новое соединение ещё быстрей оплавится и выгорит!))
Да ладно вам пугать обывателя. Если сделать по-человечески, то будет служить и радовать.
Вернуться в «Электроплиты»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
