Всем привет!
Есть духовой шкаф Samsung bts1454b. 7 лет исправно работал, но потом загудел верхний вентилятор конвекции:
https://sparesdepot.ru/shop/dg31-00013a ... a-samsung/
Разобрал, посмотрел, смазал, собрал - не помогло. Все так же гудит/задевает обо что-то...
Причем на фото видно, что через него выдавливает жир и он стекает на нижний вентилятор и ниже.
Идея купить новый вентилятор, но еще беспокоит и жир.
Буду благодарен за советы.
Гудит вентилятор в духовом шкафу
skonik
alexus
Re: Гудит вентилятор в духовом шкафу
Видимо разбиты втулки. Замена решит проблему. За какой-то "жир" можно не париться. Никогда и нигде не абсолютной герметичности камеры духового шкафа. Потемнения, редкие потёки не есть проблема. Если все элементы штатные и на своём месте, то пользуемся спокойно. Беда может быть, если, например, плафон освещения духового шкафа разбит(отсутствует) и расположен на потолке(Bosch, Siemens). Тогда после длительного использования жировые отложения покроют слоем всё пространство между крышкой и самой духовкой. На всех элементах, на электронном модуле..... Вот это уже беда.
это не жир, это капли конденсата..... минватой прикрой, а если задевает крыльчатка, отогни, отцентруй!
alexus
Гудение и цепляние - совсем разные процессы и их природы. Подровнять крыльчатку получится, отцентровать никак.
за 6 лет втулки не разобьёт!...
alexus
В жизни бывает всякое. Особенно с современной "супернадёжной" техникой. ДШ не 6, а 7 лет, хотя это не принципиально. Я там не был и диагностику не делал. Моё предположение на уровне "может быть". Топикстартер обозначил несколько факторов: гудение, задевание. Гудеть и греться мотор может из-за короткозамкнутых витков, но это маловероятно. В общем, кто видел и слышал, тот и пускай делает вывод.
Последний раз редактировалось alexus 07 апр 2020 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Буду благодарен за советы.////////
достаточно и этого для начала!)
