Daewoo DWD M8021 не выключается тен
Billgeyc3
Сообщение Billgeyc3 » 04 июн 2020 15:58
Очередная стирка закончилась тем что во время отжима начало вонять гарью, выключил из розетки. Разобрал проверил тен, сопротивление 25Ом, пробоя на корпус нет, температурный датчик при комнатной температуре около 15КОм, на изменение температуры реагирует. При включении машинки на тен подается 46 Вольт, от платы сильный писк. Визуально на плате все целое но в области блока питания все в гаре немного. Реле тена не залипшие, при включении на него подается 10 Вольт переменного напряжения, если верить мультиметру. Может кто-нибудь подсказать в чем может быть проблема?
alexey75
Re: Daewoo DWD M8021 не выключается тен
Сообщение alexey75 » 04 июн 2020 16:04
А постоянки сколько на реле? Проверьте диод на катушке реле.
Billgeyc3
Сообщение Billgeyc3 » 04 июн 2020 16:46
alexey75 писал(а):А постоянки сколько на реле? Проверьте диод на катушке реле.
В том то и суть на реле переменное напряжение, если поставить мультиметр в измерение постоянного напряжения показывает 0. Диод проверил, исправен.
Billgeyc3
Сообщение Billgeyc3 » 04 июн 2020 16:52
Как я уже писал гарь на плате есть, в области двух конденсаторов 400v, сами конденсаторы исправны. Может ли причиной являться шим LNK354PN?
alexey75
Сообщение alexey75 » 04 июн 2020 17:28
Смойте налёт спиртом, это статикой притягивает графитовую пыль со щёток двигателя и ремня.
Сообщение cамрем » 04 июн 2020 18:27
Если пробоя нет,и датчик меняет показания -замените реле тэна.
Billgeyc3
Сообщение Billgeyc3 » 04 июн 2020 18:45
cамрем писал(а):Если пробоя нет,и датчик меняет показания -замените реле тэна.
Но на реле напряжение приходит, хоть как по мне и сомнительное, без этого напряжения реле разомкнуто. По логике вещей не в реле дело. Или я чего-то не понимаю?
alexey75
Сообщение alexey75 » 04 июн 2020 19:05
На других реле как? Повесьте вместо ТЭНа лампочку накаливания, чтобы увидеть включение и выключение ТЭНа.
Billgeyc3
Сообщение Billgeyc3 » 04 июн 2020 19:50
В остальном вроде бы все нормально. Попробую повесить лампочку, собрать все обратно и посмотреть как программы запускаются или нет, и какое будет поведение. Но это уже завтра.
Вернуться в «Другие СМ»
