schaub lorenz
Alekc236
schaub lorenz
Помогите schaub lorenz при подачи напряжения выдаёт на всех индикаторах цифру 8,и не реагирует ни на какие кнопки.
alexus
Re: schaub lorenz
Как помочь и чем? Что есть "schaub lorenz"?
Alekc236
Re: schaub lorenz
Электрическая стекло керамическая варочная панель. Сам первый раз сталкиваюсь. Производство Турция, бренд Германия.
alexus
Re: schaub lorenz
С такими симптомами, скорее всего, придётся заменить либо эл/модуль, либо всю панель.
Alekc236
Re: schaub lorenz
Проверил блок питания 12 вольт 5 вольт. Всё есть детали визуально целые. Заменил шимку, два оптрона так на всякий случай, ноль никаких признаков жизни, подозреваю что проц, можно попробовать новую перепоять но неуверен?
Alekc236
Re: schaub lorenz
Советуете бросить её. Сказать клиентам пусть плату заказывают или в металлолом её.
alexus
Re: schaub lorenz
Alekc236 писал(а):Проверил блок питания 12 вольт 5 вольт. Всё есть детали визуально целые. Заменил шимку, два оптрона так на всякий случай, ноль никаких признаков жизни, подозреваю что проц, можно попробовать новую перепоять но неуверен?
Можно менять все детали подряд, только глупость это всё. Если питатель в норме, то ШИМ причём и оптроны? Просто потому, что они есть под руками? У вас всего два пути - либо модуль под замену, а лучше в мусорку её целиком.
Alekc236
Re: schaub lorenz
Позвонил клиенту сказал могу забрать плату и денёк другой помучать её, он ответил что ненадо он повезёт её в СЦ. У меня отлегло, хотя интирес есть все-же довести дело до конца. Но Бог с ними пусть везут, я им сказал что им скорее предложат поменять плату.
Alekc236
Re: schaub lorenz
Спасибо что откликнулись
alexus
Re: schaub lorenz
Если речь про официальный сервис, то иного ответа быть не может от слова совсем. Там ни один человек не обучен держать паяльник в руках и вообще не знают, что это такое. Но цена замены модуля будет такой, что клиент с благодарностью откажется и пойдёт в магазин за новой панелью.
Re: schaub lorenz
ну может гарантийная.....
alexus
Re: schaub lorenz
alex50 писал(а):ну может гарантийная.....
Если бы была гарантийная, то клиент никак бы не отдал её на раскурочку, а обратился бы в оф/сервис.
Re: schaub lorenz
alexus писал(а):alex50 писал(а):ну может гарантийная.....
да иногда проще вызвать мастера не по гарантии......тем более что многие после покупки изделия сразу теряют документы!
alexus
Re: schaub lorenz
Совсем не тот случай. Здесь глушняк в электронном модуле. А нормальный производитель и без документов всё увидит, по серийнику.
Alekc236
Re: schaub lorenz
Добрый день всем кто откликнулся. Рассказываю дальше, сегодня позвонил хозяин поверхности и сказал что СЦ отказался несмог сделать, сказали менять плату. Он попросил меня ещё поковырять её, завтра заеду заберу. У меня есть подозрения на схему ULN2003 B попробую заменить её, стоит она у нас 60 р это контролёр управления индуктивной нагрузкой, реле. Да сервис был неофициальный а мастерская по бытовой технике.
alexus
Re: schaub lorenz
Что и требовалось доказать. Только ваши мысли по замене ULN2003 неверные в корне. Это всего лишь передаточное звено команд контроллера на реле. Там полностью нарушена управляемость и сбит алгоритм. При неисправности ULN всего лишь не включаются силовые реле. Упрётесь в итоге в контроллер управления и на этом всё.
