Не греет индукционная плита
Лилия
Сообщение Лилия » 27 июл 2020 11:15
После отпуска с индукционной плитой IT614CSC начались проблемы. Все включается, индикаторы горят, но ставишь посуду на полную мощность, греет еле-еле. Даже не закипает. После "9" (показатель мощности) выскакивает ошибка "Н", потом U (с нижним подчеркиванием). Звонила на горячую линию, предложили начала отключить плиту минут на 30, потом снова запустить. Не помогло. Потом предложили поставить на плиту на какую-нибудь мощность что-нибудь на продолжительное время, чтобы плита перегрузилась. Тоже не помогло. В марте было подобное, но вызывать мастера не стали, т.к. уехали в отпуск. Приехали-плита заработала, словно ничего и не было. Помогите, пожалуйста!
alexus
Re: Не греет индукционная плита
Сообщение alexus » 27 июл 2020 13:31
Название то существует? Gorenje, понятно.
Там один блок индукции и один сенсорный модуль. Кто-то из них дурит. Без замены того или другого вряд ли обойдётся. Плавающий дефект это самое плохое.
Сообщение alex50 » 27 июл 2020 13:58
снова уехать в отпуск!))......разберите, проверьте соединения для начала......
alexus
Сообщение alexus » 27 июл 2020 15:08
Да какие там соединения? Всё там в порядке. Какие могут быть "соединения", если панель не развивает полную мощность? Это мусор современный.
Вернуться в «Электроплиты»
