Gorenje BCM 547-ORAB с функцией СВЧ разболталась ручка
ТатьянаТР
Re: Gorenje BCM 547-ORAB с функцией СВЧ разболталась ручка
У меня хорошая новость и может кому то еще пригодится!! К нам вернулся мастер, ему прислали инструкцию по разбору дверки. Никакие защелки там трогать не надо. Там нужно открутить 2 винта снизу (которые около петель) в положении дверки когда она закрыта, которыми фасадное стекло крепится. Я писала ранее, что мы их открутили, стекло отошло и мы не знали что с этим делать. А надо было всего то дернуть стекло за ручку вверх и оно вытаскивается вверх, при этом пластиковая рамка со всем содержимым остается на месте. Отделяется только фасадное стекло с ручкой ну и открывается место крепления ручки. Дверка при этом должна быть открыта под 45 градусов, чтобы стекло не долбанулось о корпус. Вот и все!
alexus
alexus писал(а):ТатьянаТР писал(а):Эх..если б была верхняя планка....пластиковая рамка монолитная по периметру.alexus писал(а):Я бы не рискнул на месте пользователя снимать дверку. Там надо знать куда что тянуть. А добраться до креплений ручки наверняка можно сняв верхнюю планку и одно внутреннее стекло.
Ах, да. Это же духовой шкаф с СВЧ, поэтому дверка специфической конструкции. Но, несмотря на это, разбираться она должна. Сбоку нет ничего: защёлки, головки шурупов? Если нет, то, вероятно, придётся снимать дверку целиком. Прощупайте нижнюю часть двери, может там крепления? Снять дверь несложно, если знать как.
А вот здесь я как раз предполагал, что головки крепящих болтов\шурупов снизу у петель. Ну хорошо, что нашёлся неравнодушный человек, который не плюнул и довёл начатое до логического конца. Ручка закреплена, а нам всем камень с души вон!
ТатьянаТР
alexus писал(а):А вот здесь я как раз предполагал, что головки крепящих болтов\шурупов снизу у петель. Ну хорошо, что нашёлся неравнодушный человек, который не плюнул и довёл начатое до логического конца. Ручка закреплена, а нам всем камень с души вон!
alexus ну если три мастера, которые занимаются ремонтом бытовой техники ежедневно развели руками, то что говорить о нас, обычных пользователях? Мы бы ни за что в жизни не догадались дернуть это стекло вверх и зациклились на этих защелках. Да, и хорошо, что нашелся человек, которому это стало интересно и он довел дело до конца. Спасибо за проявленный интерес!
alexus
Согласен. Общая картина с качеством мастеров, а также учителей, врачей и т.д. и т.п., весьма и весьма печальная. Уйдёт старая когорта и....даже не знаю.
другие найдутся!....идиотизм конечно, каждую модель делают по своему, создавая сложности! И ведь практически во всех инструкциях духовок пишут схемы по разборке дверцы, чтоб её помыть.....
alexus
В том то и дело, что с "найдутся" большой затык. Эпопея с разборкой дверки топикстартера тому наглядное подтверждение. Первый пришёл - плюнул, второй - плюнул, только третий озаботился! Нет ни в одной инструкции описания порядка разборки дверей. Ещё скажите, что в инструкции есть электросхема соединений и схема разборки плиты\духовки\панели. Инструкция пользователя это описание органов управления и функций техники. Есть кое-где таблица неисправностей\ошибок. Но максимум, что там предлагается: отключить технику от сети и снова включить. Это все "методы решения" проблем. Во всех остальных случаях: Обратитесь в уполномоченную организацию.
не так!...по поводу мытья дверцы с разборкой во многих инструкциях описаны схемы разбора!...
alexus
alex50 писал(а):не так!...по поводу мытья дверцы с разборкой во многих инструкциях описаны схемы разбора!...
Пример в студию!
действительно! описание снятия дверцы, а разбирать уже приходилось самому!....снятую проще разбирать.
alexus
alex50 писал(а):действительно! описание снятия дверцы, а разбирать уже приходилось самому!....снятую проще разбирать.
Снятие двери и её "разборка для мытья" это суть разные процессы. Очень очень хочу посмотреть на инструкцию пользователя в которой есть руководство по разборке двери, а не её снятия. Жду пример.
Только я знаю, что его не будет, т.к. не существует таких инструкций в природе. Либо техописание производителя, либо творческая мысль разбирающего.
