WD-1022C НЕ КРУТИТ МОТОР
vychik34
Сообщение vychik34 » 15 сен 2020 08:56
машинка 2002 года,пережила два ремонта.Всё работало отлично. Проблема -не крутит мотор вообще,реле щелкают слышно,в тишине полной слышно еще шум-свист,незнаю как назвать это,но звук похож на работу тиристора,как на троллейбусе. Понял что управляют мотором два синих реле. В одной теме была похожая ситуация,но она закрыта.Возможно там отгадка есть ,но не написали её. Куда посмотреть,что замерить?
elkri
Re: WD-1022C НЕ КРУТИТ МОТОР
Сообщение elkri » 15 сен 2020 12:54
Щетки проверил ???
vychik34
Сообщение vychik34 » 15 сен 2020 13:10
да на месте
vychik34
Сообщение vychik34 » 15 сен 2020 13:13
какие напряжения должны быть на колодке двигателя при работе и метод измерения?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 15 сен 2020 15:50
Сними движок и проверь счетки.
alexey75
Сообщение alexey75 » 15 сен 2020 15:55
Проверьте диодный мост и симистор на чёрном радиаторе. Возможно ещё места пайки их и синих реле с обратной строны платы, замерить ёмкость синего конденсатора.
Сообщение стаспрачкис » 15 сен 2020 23:16
Вылет щёток из держателя менее 10мм., уже не щётки.
vychik34
Сообщение vychik34 » 16 сен 2020 09:00
двигатель работает проверил,щетки более 20 мм вылет,проводку до мотора прозвонил.Остается проверить непропай на мосту и симисторе
vychik34
Сообщение vychik34 » 16 сен 2020 09:03
симистор -какой из трех радиаторов на плате?
alexey75
Сообщение alexey75 » 16 сен 2020 09:36
На чёрном, самом большом.
alexey75
Сообщение alexey75 » 16 сен 2020 09:41
Лучше вскрыть пластик, чтобы захватить и реле и симистор (BCR16PM) и мост.
vychik34
Сообщение vychik34 » 16 сен 2020 10:12
посмотрю-отпишусь
vychik34
Сообщение vychik34 » 17 сен 2020 07:32
Причина была в фишке подключения мотора на плате управления-отгорел один контакт(+ с моста). Пропаял,заработало всё. Заодно просмотрел все выше указанные места на непропай-там всё хорошо.
vychik34
Сообщение vychik34 » 17 сен 2020 07:48
вот эта фишка на плате.
вот он паразит.
vychik34
Сообщение vychik34 » 17 сен 2020 07:50
тему можно закрывать
