Сопротивление термотаблетки УБЛ в рабочем (горячем) режиме
Разное
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 11 апр 2011 21:44
Кто может подсказать, какое должно быть сопротивление обычной термотаблетки в рабочем (горячем) состоянии, если ее сопротивление при комнатной температуре 1 кОм?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 11 апр 2011 23:50
Врятли кто нибудь занимался такими специфическими замерами. А вообще сопротивлени при нагреве увеличивается
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 12 апр 2011 00:03
Это понятно. Некоторое сходство в петлей размагничивания кинескоопа.
В холодном состоянии последовательно включенный терморезистор имеет низкое сопротивление, при включении в сеть, при протекании тока через него - нагрев и увеличение сопротивления.
В термотаблетке УБЛ такой же принцип. Но, хотелось бы знать более точные значения.
Судя по тому, что корпус пластмассовый не плавится, на таблетке выделяется максимум два ватта, а это означает что ток в установившемся режиме не превышает 10 ma.
Вот эта величина меня больше всего и интересует.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 12 апр 2011 10:48
В зеленых подулях minisel, которые применяются в ardo, последовательно с таблеткой замка стоит обрывной резистор 100 ом 2вт. Он ограничивает ток и является предохранителем в данной цепи. Вот и прикинь какой в цепи ток
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 12 апр 2011 11:51
Такой подход в корне не верен.
Если даже допустить, что на нем рассеивается не более 1 Вт, получаем ток в 0,1 А. И падать на резисторе будет, соответственно, 10 В.
Оставшиеся 210 В будут падать на таблетке.
Получаем 210*0.1=21 Вт!!!
Такая мощность расплавит любой УБЛ за несколько минут и превратит в бесформенную массу.
Этот резистор 100 Ом, 2 Вт предназначен для аварийных режимов.
Самым точным способом, в данном случае, может быть прямое измерение тока в цепи термотаблетки УБЛ
Кузьмич
Re: Сопротивление термотаблетки УБЛ в рабочем (горячем) режи
Сообщение Кузьмич » 12 апр 2011 21:32
Doc3 писал(а):Кто может подсказать, какое должно быть сопротивление обычной термотаблетки в рабочем (горячем) состоянии, если ее сопротивление при комнатной температуре 1 кОм?
А зачем оно тебе надо???
cs71ru
Сообщение cs71ru » 13 апр 2011 02:21
Doc3 писал(а):Такой подход в корне не верен.
согласен. Но возможно такая мощьность развивается на доли секунды, пока таблетка замка не вышла на номинальную температуру
Doc3
Профи
Сообщение Doc3 » 13 апр 2011 10:02
cs71ru писал(а):Но возможно такая мощьность развивается на доли секунды, пока таблетка замка не вышла на номинальную температуру
Возможно, но через динамику нагрева ограничительного резистора также невозможно узнать ток в УБЛ в установившемся режиме.
Svyazist
Re: Сопротивление термотаблетки УБЛ в рабочем (горячем) режиме
Сообщение Svyazist » 05 окт 2017 22:44
Холодной около 0.9-1.2 кОм, а при нагреве около 700 Ом. А точно только ты сам можешь измерить
voyc
Сообщение voyc » 22 окт 2020 10:58
не долго снять убл и отдельно подключить к сети, произвести необходимые размеры...
Вернуться в «Разное»
