Electrolux ESL94555RO. В долгих программах перестала нагревать воду.
GRTH32
Сообщение GRTH32 » 12 янв 2021 11:58
Модель: ESL94555RO
Тип: 91 S2143A2
Продуктовый номер: 911674036/01
Серийный номер: 50830020
На долгих программах (Авто, Грязная посуда) ППМ перестала нагревать воду. На коротких программах (одночасовая, замачивание) вода нагревается, но такое чувство, что градусов до 40-50, не больше. Чистку фильтров и средствами проводили. Насос снял - не люфтит, крыльчатка вращается мягко (думал, может насос напор не создает). Сам ТЭН пока не снимал, не промерял. Не знаю, нужно или нет. Ошибок ППМ не показывает. Если бы ТЭН сгорел - не грела бы совсем, я так понимаю. Термодатчик? Основная плата? Подскажите пожалуйста, куда копать? Про сервис тест прочитал в похожей теме(viewtopic.php?t=34685), прийду с работы домой - попробую запустить как написано тут: https://www.limaster.ru/test-pmm-electrolux
Мастера вызывал до этого. Мастер сказал - нууу, может насос плохо качает, может клапан не переключает. Импеллеры вот с трещинами. Греет же, значит дело не в тене.
Только на ваши советы надежда.
Спасибо.
GRTH32
Re: Electrolux ESL94555RO. В долгих программах перестала нагревать воду.
Сообщение GRTH32 » 14 янв 2021 15:03
Сервисный тест показал ошибки id0, id1,id0
Те проблема в тахогенераторе. Он в сборе с мотором только или можно где-то отдельно купить?
jakuta
Сообщение jakuta » 11 июн 2021 14:38
Проблема решилась как?
GRTH32
Сообщение GRTH32 » 11 июн 2021 15:09
Проблема оказалась действительно в таходатчике. При легком постукивании его сопротивление начинало скакать. Решилось заменой таходатчика. Снял таходатчик, промерял сопротивление, увидел, что оно скачет случайно после физических воздействий, поехал с ним к тому же мастеру, что смотрел мою ППМ, он сказал, "таки докопался", со сгоревшего мотора снял похожий датчкик. Я его поставил и проблема ушла, ППМ работает сейчас отлично.
