Daewoo KOC-925TB не греет - сгорел высоковольтный предохранитель 0.75 А. в цепи накала магнетрона. После его замены работоспособность не восстановилась, хотя предохранитель не перегорает.
Прочитал много информации, проверил работоспособность высоковольтных конденсатора и диода - целые. Измерил сопротивления обмоток трансформатора: первичная - примерно 1.7 Ом., вторичная - примерно 120 Ом. (при том, что на многих ресурсах в качестве нормальных значений указываются 3-3.5 Ом. и 250-300 Ом., соответственно).
И ещё один, непонятный для меня момент - входные клеммы магнетрона на корпус напрямую "не звонятся", но между каждой из клемм и корпусом определяется сопротивление порядка 150-180 кОм. Значения для обеих клемм одинаковые.
Что скажете? Что посоветуете?
С уважением, Виктор.
Victor-Blues
Re: Daewoo KOC-925TB не греет
Менять магнетрон или проходной конденсатор
Victor-Blues
Спасибо.
