Духовой шкаф wirpool AKZ 431
ardan
Сообщение ardan » 11 май 2021 07:22
помогите с прошивкой AKZ 431/NB/01 858543110015 140841068382
eeprom 24c08n, ошибка F03
ardan
Re: Духовой шкаф wirpool AKZ 431
Сообщение ardan » 17 май 2021 22:47
Прошивку нашел,духовка высвечивает самый правый сегмент в виде цифры 8,на управление не реагирует,только на кнопку ОК.Что может быть? Почему в индикации одна цифра?
alexus
Сообщение alexus » 18 май 2021 08:25
Потому что такая прошивка.
ardan
Сообщение ardan » 18 май 2021 20:08
alexus писал(а):Потому что такая прошивка.
Дали прошивку заводскую чистую-залил и ради эксперимента залил старый дапм(где была ошибка f03) и поведение не изменилось! Даже на старом считаном дампе.
Горит 8 (один сегмент вместо 4) .
Реагирует если зажать кнопку ок на 5сек диплом(вход в сервисный режим).
Направьте хоть в какую сторону копать
alexus
Сообщение alexus » 18 май 2021 20:10
Могу направить только в сторону замены модуля. Гиблое дело с этими прошивками.
ardan
Сообщение ardan » 18 май 2021 20:29
В подозрении процессор (его прошивка)
alexus
Сообщение alexus » 18 май 2021 20:33
Допустим. Но вы же шьёте eeprom. Т.е. если проблема в CPU, то прошивка не спасает. Если так, то замена модуля однозначно.
ardan
Сообщение ardan » 18 май 2021 20:43
Думаю да,там процессор тоже со своей прошивкой,но ее нигде нет,ибо процессор залочен на считывание.
А в еепроме заливается только конфи
гурация,а значит духовка и без еепромки должна писать ошибку и зажигать полностью дисплей
ardan
Где посмотреть плату управления в сборе?
alexus
Сообщение alexus » 18 май 2021 20:44
Возраст техники какой?
ardan
Сообщение ardan » 18 май 2021 21:02
Да в сборе,духовка года 2011-12 примерно
Вернуться в «Электроплиты»
