Тэн исправен (пробовал ставить новый)
Датчик температуры имеет сопротивление 32кОм, при нагревании водой из под крана сопротивление падает до 25 кОм. Я так понимаю что он исправен?
На Тэне в любом режиме напряжение 4-5 вольт.
Хочу проверить реле - как это можно сделать не выпаивая?
В чем ещё может быть причина?
Kuppersberg GSA 480 перестала греть/сушить. Тэн исправен
Saf777
Saf777
Re: Kuppersberg GSA 480 перестала греть/сушить. Тэн исправен
Выпаял реле, проверил - работает
Куда дальше копать?
Может датчик температуры таким образом поломаться, что диапазон сместился?
В интернете не смог найти какое сопротивление у него должно быть
Куда дальше копать?
alexey75
На датчиках обычно есть надпись, сколько сопротивление при комнатной температуре. Ещё проверьте ёмкость большого синего конденсатора и сравните с надписью на нём.
Saf777
Датчик температуры проверил в магазине - сопротивление такое же, значит причина не в нём
Конденсатор показывает 1мкф, я так понимаю что он в норме
Saf777
Что ещё проверить можно?
Saf777
Случайно обнаружил, что плата управления такая же как и у ПММ BEKO DFS 5830 . Может пригодится кому инфа.
Проверил реле в работе - 240в подаёт на провод. Но на Тэне напряжения нет.
Между платой управления и тэном - сопротивление бесконечность.
Вопрос: провод от платы напрямую к тэну идёт или ещё через какие-то цепи проходит?
Прозвоните провод не на наконечнеке, а перед наконечником. Проткнув изоляцию иглой.
Saf777
Уже нашел проблему. Провод переломился в месте открывания двери.
Жилы я так понимаю не медные. Попробую что-то похожее на рынке подобрать. Может кто знает как называется провод?
alexey75
Любой многожильный провод аналогичного сечения.
Saf777
Всё заработало вобщем.
На устранение неисправности ушло полтора дня и бутылка рома.
Ну хоть развлёкся, заодно досконально узнал как устроены посудомойки.
А сколько стоит такой ремонт в Москве?
Saf777
Приключения продолжаются!
Я сломал защёлку двери
Теперь при открытии не останавливается программа
Что делать?
Что делать?
Именно сломали? Может просто при сборке что-то зафиксировали не правильно и получилось в положении ВКЛ?
