Panasonic NA-106VC5 P71041CA6 щелкает убл, не закрывает люк
LISS9393
Сообщение LISS9393 » 01 июн 2021 22:42
Добрый вечер. СМА текла в районе приемника порошка(ссохлась пластмасса). Машинку разобрал(снимал лицевую панель с крышкой не откручивая УБЛ), приемник почистил, загерметезировал и собрал в обратном порядке. Теперь УБЛ щелкает и не срабатывает. Иногда срабатывает если придавить сильно люк. Винты убл подтягивал, винты крепления люка тоже. Перекоса не вижу. Подскажите, что посмотреть и куда копать. Первый раз столкнулся с таким. :-(
Re: Panasonic NA-106VC5 P71041CA6 щелкает убл, не закрывает люк
Сообщение стаспрачкис » 01 июн 2021 22:52
Снимите люк с петли, снимите крышку с обода люка и проверьте правильность установки крючка. Случается ось на которой крючёк, смещается. На глаз не заметно, а носик недостаёт до места фиксации.
Осторожне, запомните как стоит пружина. Потом правильно собрать надо.
LISS9393
Сообщение LISS9393 » 01 июн 2021 23:47
Благодарю. Попробую...
LISS9393
Сообщение LISS9393 » 03 июн 2021 20:47
стаспрачкис писал(а):Снимите люк с петли, снимите крышку с обода люка и проверьте правильность установки крючка. Случается ось на которой крючёк, смещается. На глаз не заметно, а носик недостаёт до места фиксации.
К сожалению, там все в норме... решить вопрос не удалось
alexey75
Сообщение alexey75 » 03 июн 2021 21:40
Попробуйте пружину проволочного хомута на манжете люка наверху разместить. Может она мешает?
LISS9393
Сообщение LISS9393 » 03 июн 2021 22:21
alexey75 писал(а):Попробуйте пружину проволочного хомута на манжете люка наверху разместить. Может она мешает?
Спасибо. Попробую
Вернуться в «Другие СМ»
