Нормально ли оттранспортирован холодильник?
Aleksandr_l15
Сообщение Aleksandr_l15 » 07 июн 2020 02:58
Приобрели Атлант 2822-80. Можно ли по виду сзади определить, всё ли нормально? А то есть подозрение, что при транспортировке до квартиры водитель мог взяться за тонкую трубку. Она так должна идти прямо, и потом сразу вверх?
Re: Нормально ли оттранспортирован холодильник?
Сообщение стаспрачкис » 09 июн 2020 09:55
Всё нормально. Если появится лишний звук, то свёрнутую в колечки трубочку можно стянуть пластиковым хомутом, что бы не входил в резонанс и не позвякивал.
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 10 июн 2020 06:08
Нужно сделать фото
Aleksandr_l15
Сообщение Aleksandr_l15 » 03 сен 2020 10:14
Заметил, что холодильник как бы холодит слабее, чем два других. Какие могут быть допустимые значения погрешности? И может это быть из-за некачественной транспортировки?
Сообщение стаспрачкис » 03 сен 2020 11:13
Из-за не качественной транспортировки хлодильник может только совсем не работать.
Что такое "хорошо " и что такое "плохо" в технических характеристиках не определяется.
Температура замереяется по середине средней полки, утром, при первом открытии двери после ночи.
В зависимости от загрузки продуктами, установки положения регулятора температуры возможен большой разброс показаний температур.
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 07 сен 2020 08:01
Конечно , если неправильно оттрансортировать , то и неправильно работать будет. А погрешногсть недопустима ! Надо в банку с водой точно термометр по центру ставить. Банку трёхлитровую , по центру холодильника . Вот , вам уже выше совет дали , по поводу сбора анализов утренних.
Aleksandr_l15
Сообщение Aleksandr_l15 » 05 окт 2021 01:12
Скапливается ли снег в процессе эксплуатации внутри конструкции морозильника? Просто она выглядит герметичной, и не совсем понятно. Нужно ли ждать, пока вытечет при разморозке вся вода? А то начал размораживать, изнутри вытекло совсем мало воды через 1.5 часа, а снизу конструкции морозильника появилось несколько капель. И да, конструкция такая, что в процессе работы на задней стенке появляются замороженные капли. Т. е. может ли вода просачиваться сквозь нижнюю стенку отделения морозильника? И могут ли туда сквозь неё проходить испарения и там внутри превращаться в снег?
Сообщение стаспрачкис » 05 окт 2021 13:48
Система размораживания устроена так, что во время когда компрессор не работает, в Холодильном отделении на задней стенке намёзший за время работы компрессора снег тает и через отверстие внизу стенки, по трубке стекает в ванночку на компрессоре.
Морозильное отделение надо размораживать когда толщина снега превышает 1 см.
Больше ни где снег не намерзает.
Aleksandr_l15
Сообщение Aleksandr_l15 » 06 окт 2021 01:18
стаспрачкис писал(а): когда толщина снега превышает 1 см.
Это то, что должно быть видно за дверцей внутри морозильной камеры, там, где лежат продукты?
