Чем приклеить уплотнитель дверцы духовки?
APLe
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, чем приклеить отвалившуюся резинку-уплотнитель дверцы духовки.
Духовка из нержавейки, в районе резинки прогревается до 195°С, то есть, нужен какой-то клей или двухсторонний скотч хотя бы градусов на 220-250. И при этом безвредный, потому что всё-таки там еда рядом.
alexus
Re: Чем приклеить уплотнитель дверцы духовки?
Ничем. Уплотнитель крепится четырьмя металлическими скобками по углам.
APLe
Хм. Я думал, он у меня просто отвалился по остальному периметру, и потому так болтается.
За день гуглежа наткнулся на предложения использовать высокотемпературные силиконовые герметики. Не подойдут? Только резинку целиком новую искать?
alexus
Уплотнитель ищется по модели. Меняется на раз/два. Никаких клеев НЕ надо!
APLe
Понял, спасибо, поищу.
Правда, модель уже двадцать лет не производится, не уверен, что найду...
alexus
Тогда может и не быть. Что за техника?
APLe
Старенькая "Ardo". Как только доберусь до родителей - смогу сообщить точную марку.
alexus
Та не спешите. Ardo всё равно нигде увидеть нельзя в инете. Размеры ДШ в общем стандартные - 60×60. Если у вас по углам корпуса ( где уплотнитель) есть отверстия в которые вставляются скобки, то подойдёт любой. Хотя встречал и уплотнитель, который вставляется в пазы. Нужно видеть по факту.
APLe
Ширина у неё 50 см, высота духовки, насколько я помню, побольше ширины, так что, наверное, и правда 60.
Как крепление по углам устроено - не помню, посмотрю. Спасибо.
alexus
Бывает всего два размера встраиваемых ДШ: 45×60, 60×60. Камера +/- одинаковая. В любом случае, уплотнитель можно подобрать по смыслу и способу крепления.
можно и старую починить, вставить во внутрь резинки тонкий металлический стержень и соединить оба конца....
alexus
Это не факт и не всегда. Если пошло разрушение и куски отвалились, то это всё мёртвому припарки. Скорее всего так и есть, т.к. 20 лет аппарату. Какая проблема взять новый уплотнитель и заменить?
может дорого!.....я предложил бесплатный вариант! а кроить бесплатно никто не будет!)
тем более, что я уже не раз так делал!...
alexus
Дорого уплотнитель? Да бросьте. Ерунду стоит. Чем огород городить....
APLe
Уплотнители недорогие, но зато разные по размеру. Удалось найти почти подходящую от Ardo, но он на 1-2 см меньше нужного по длине и ширине.
Как думаете, растянется до нужных параметров, или лучше поискать другой фирмы и точно подходящего размера?
alexus
Ну резина тянется, но не бесконечно. В идеале нужен родной размер, а там как получится.
APLe
То есть лучше, чтобы разница меньше 1см была?
alexus
Разрыва в зазоре быть не должно. Утечка тепла, хотя и не смертельно.
не растянется, хотя должна быть на месте внатяг слегка....
APLe
В общем, поставили. Подошла резинка, которая в нерастянутом состоянии на 1 см короче нужного по короткой стороне, и на 2 см - по длинной.
Спасибо за консультации!
alexus
Ну я же говорил растянется. Пользуйтесь ещё лет 20.
maiskiykot
- Профи
Я решил 88м клеем подклеить - провисала при нагреве. Резинка как новая на ощупь и по виду.
maiskiykot
- Профи
maiskiykot писал(а):Я решил 88м клеем подклеить - провисала при нагреве. Резинка как новая на ощупь и по виду.
Прочитал "совет" в тырнете. Намазал 88м клеем. Приклеиться-то приклеилось, но клей сгорел примерно за 3 выпечки. В общем, нужно искать термостойкий клей. Покупать за тыщу с лишним новый уплотнитель - как-то слишком.
Термостойкий клей наверняка существует. Однако ЧТО это такое по сотаву, вот главное. Есть термостойкие краски, но они очень и очень таксичны.
Вот и встанет вопрос: сэконимить 500руб(стоимость клея, ведь они по милиграммам не продаются) и рисковать здоровьем, или..... не эконимить.
Может включить инженерные способности и разработать механическое крепление? Учитывая опыт инженеров изготовителей.
maiskiykot
- Профи
стаспрачкис писал(а):Термостойкий клей наверняка существует. Однако ЧТО это такое по сотаву, вот главное. Есть термостойкие краски, но они очень и очень таксичны.
Механически - будет колхозно скорее всего. Нашел тут клей в кетае - вроде как нейтрален полностью - силикон. До 250 градусов. Как приедет - приклею, отпишусь. А вообще, люди некоторые просто сверлят еще отверстия в плите и натягивают сильнее. Но я не хочу сверлить
250 С° ? Так это мало. Плиты до 280 - 300 градусов греют. Запас до 400 - 500 градусов нужен. А так не очень надëжно будет.
в двигателях применяется термостойкий герметик....
maiskiykot
- Профи
стаспрачкис писал(а):250 С° ? Так это мало. Плиты до 280 - 300 градусов греют. Запас до 400 - 500 градусов нужен. А так не очень надëжно будет.
Да нет, куда больше 250? Этот клей же будет не у самых тенов стоять. Думаю, что реально 200-220 градусов. Я проклею, если не сработает - заменю резинку просто. Клей этот в хозяйстве сгодится - не такой уж дорогой.
250° это ведь максимально допустимый, когда точно потеряет свои клеющие свойства. То есть надëжно, в смысле продолжительно, будет не выше половины, ну не более 125° max.
А в хозяйстве конечно сгодиться.
maiskiykot
- Профи
alex50 писал(а):в двигателях применяется термостойкий герметик....
Те, что в движках применяют - я бы к пище не советовал применять. Вот они точно ядовитые
