Духовой шкаф AEG Competence 8100EM выключается после непродолжительного нагрева
Re: Духовой шкаф AEG Competence 8100EM выключается после непродолжительного нагрева
легко!....есть место и для переключателя и терморегулятора! много раз делал!
и даже с заменой панели!....
alexus
Если топикстартер выложит фото передней панели, то убедитесь, что там нет места для установки селектора и термостата, там же только кнопки для управления духовкой. Сверлить новые дырки - утопия. Менять переднюю панель - вообще из области фантастики и по возможности её присобачить и по цене на текущий момент.
alexus
По поводу того, что аппарат реагирует на сотрясение, но концевика(ов) нет, то может реле долбает? Ну если контакты визуально просмотрены, пайки имею ввиду. Может одно реле подгорело внутри и ненадёжно замыкает контакт. В общем проблему нужно локализовать, а потом бороть. Проверять, что из реле замыкается в рабочем режиме и какая картина в момент сбоя.
Ребята! Вы забыли про селектор температуры.Поменяйте его и будет щасье!
alexus
cамрем писал(а):Ребята! Вы забыли про селектор температуры.Поменяйте его и будет щасье!
Щасья не будет, уважаемый коллега. "Селектора т-ры" не существует. Есть селектор, он же переключатель режимов, а есть термостат, он же регулятор т-ры. Это разные вещи. Но у топикстартера не простой термостат, а цифровой. Его проверить чрезвычайно просто при наличии мультиметра. Но термостаты редко выходят из строя, сомневаюсь, что в нём причина.
щщасье уже то, что он может за 4-5 заходов сухарей посушить!)
alexus
Хорошо,перейдем на технический-я имел ввиду энкодер.У ТС такой стоит?
alexus
Может быть, хотя и не факт. Кто его видел вживую, кроме владельца? Но энкодер это ж не селектор, это датчик угла поворота.
Коллега alex50 предлагал выкинуть все цифровые кишки и установить примитивный селектор и термостат. Я считаю, что это невозможно. Невозможно без ущерба внешнему виду техники имеется ввиду. Аlex50 декларировал, что таким образом переделал массу техники, но доказательств не предоставил, увы.
не могу фото сюда скинуть!...
совместил электронную кайзер с механикой от икеи! Цена одной 60т. р. другой 2,5т.р.
alexus
alex50 писал(а):не могу фото сюда скинуть!...
Почему нет? Прекрасно прикрепляются файлы хоть с компа, хоть с телефона.
файл слишком большой..
alexus
alex50 писал(а):файл слишком большой..
Написал в личку.
если мне, то у меня ничего не пришло!..
alexus
alex50 писал(а):если мне, то у меня ничего не пришло!..
Очень странно. Ладно, тогда сюда пишу свой e-mail: alex-ritchie@yandex.ru. На мыло же отправятся фото которые сюда не влазят.
не люблю возиться, но попробую...
alexus
Значит браться за безнадёжное дело по переделке духовки с электронного управления на аналоговое проще? Да ладно....
Отправил!.... проще и надёжнее!
Кайзер стояла 2 года без дела, приходили несколько мастеров, только диагностировали, предлагали новую плату с дисплеем за 16т. р., но думаю дело в силовой! Я не стал искать, заказывать.... подыскал на Авито проблемную духовку, разобрал и легко подошло почти без подгона!... хозяйка довольна! Получилась вечная духовка!) теперь к ней подойдут любые запчасти!)
AIG
alexus писал(а):Не верю в теорию "плохих контактов". Странно всё это. Всей работой ДШ управляет эл/модуль на задней стенке. Хотите очистить совесть - снимите каждую клемму и зачистите по отдельности. Только слабо верится, что поможет. Термостат там можно проверить на работоспособность, но нужен омметр. Дальше упрётесь в модуль, а там уже под замену целиком. Приходилось такой менять, уж не вспомню причину.
Модуль менять целиком сложновыполнимая задача. Шкаф древний. Как вы думаете, возможно диагностировать неисправный элемент модуля (реле, сопротивление и пр) и перепаять только его?
alexus
Ответ на этот вопрос я могу дать только после диагностики. Случаи бывают разные. Реле вычислить можно, smd-элемент практически нереально, контроллер тем паче. Возраст аппарата это конечно препятствие, но модули могут и быть доступны к заказу.
снимите плату, посмотрите, может просто пайка отошла на каком нибудь силовом реле! ....иногда хватает просто пропаять контакты!
AIG
Передняя панель духового шкафа и кнопки управления питанием и режимами ДШ.
alexus
AIG писал(а):Передняя панель духового шкафа и кнопки управления питанием и режимами ДШ.IMG_5544.jpgIMG_5528.jpgIMG_5482.jpg
Это для тёзки наглядное подтверждение, что лепить там селектор и термостат некуда.
что значит некуда?....переключатель уже стоит, а рядом и терморегулятор влезет! а уж по схеме ,,электры1001,, в одном блоке, так вовсе, как 2 пальца!!! )))
а вы силовую то смотрели на непропай?...
alexus
alex50 писал(а):что значит некуда?....переключатель уже стоит, а рядом и терморегулятор влезет! а уж по схеме ,,электры1001,, в одном блоке, так вовсе, как 2 пальца!!! )))
Да то и значит. Не предусмотрено производителем место для установки термостата. Предлагаете посверлить нержавейку? Единственный вариант это тот примитивный селектор и термостат сзади него. Это единственный доступный вариант. Но будет ещё проблема с маркировкой новых режимов и абсолютная неизвестность с температурой. Крч, тухляк...
Ваш фокус с заменой верхней панели духовки донора не прокатит. Здесь зависимая варочная панель.
важен функционал для хозяйки, ну и вид не испортить!....
об этом рано....тут ещё силовая плата не проверена!
alexus
Поражает ваше упорство в намеченной цели. Вы видели переднюю панель или нет? Четыре ручки для конфорок и одна для духовки, остальное кнопки!!!! На что вы собрались менять ту панель?
Эт точно
