LG Direct Drive WD-12220DF ошибка СЕ
Andrei+
Проблема такова , как только двигатель хочет вращатся , резкий рывок но двигатель невращается, при этом очень большая нагрузка на электросеть, и показывает ошибку CE, при этом бак руками легко проворачивается. Помогите советом, а то исковырял всю плату но так и ничего ненашёл. Можэт кто знает, какое сопротвление должно быть у двигателя.
Delta
Andrei+
Максим 0203
- Профи
Andrei+
Andrei+
Maxim_Z
Andrei+ писал(а):...Найти даташит проблематично так как неизвесна маркировка микросхемы, на ней нет надписей.
Как это нет?
Картинка не вставляется, однако.
Маркировка завиднеется, если снять гибридку с платы
Датащитец еённый http://www.mitsubishichips.com/China/co ... 63-p_e.pdf
Добавлено. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=501 или кусок платы от трёхфазной еводва
Снимать модуль IPM -ужоснах из-за заливки, так что лучше сначала убедиться, что нет холодных паек и мультиметром позвякать снаружи VUW относительно силового питания и массы напрЕдмет пробоя.
Есть там еще три бустрепных цепи, но это, впрочем, ясно...
