Электропечь - духовка Pioneer 1600W -нагрев стенок
simko10.11
Сообщение simko10.11 » 19 июл 2022 19:05
Вопрос, который, возможно, заинтересует и других владельцев настольных духовок.
При использовании очень сильно нагреваются верхняя и особенно задняя стенка. До задней просто не дотронуться!
Осмотрел - верхняя и задняя стенки никаких элементов не содержат, это просто стальной лист. Можно ли снаружи на эти стенки поместить термоизоляцию? Чтобы не обогревать помещение и случайно не обжечься. Да и расход электричества, полагаю, уменьшится. Вся система управления расположена вдоль боковой правой стенки. И вот задумался - термостат выставленную температуру в духовке будет поддерживать, чаще отключая ТЕНы, но не повредит ли такая "доработка" системе управления - вдруг будет перегреваться из-за ухудшения теплоотдачи сзади и сверху?
alexus
Re: Электропечь - духовка Pioneer 1600W -нагрев стенок
Сообщение alexus » 19 июл 2022 19:23
Это настольный вариант духовки?
Ну если 1600Вт, то настольная. Вы можете как угодно теплоизолировать рабочую камеру. От этого будут меньше потери тепла и меньше будут греться наружные поверхности. Только органы управления не любят перегрева и их нужно оставить с максимально возможной вентиляцией. Хоть принудительной, хоть естественной.
simko10.11
Сообщение simko10.11 » 19 июл 2022 22:26
Да, настольная на 38 литров.
Спасибо за быстрый ответ! На обеих боковых стенках, то-есть и на правой, где органы управления, есть прорези для естественной вентиляции. Принудительной нет.
alexus
Сообщение alexus » 19 июл 2022 22:30
Ну это и понятно. Кто ж туда кулер будет мутить? Принцип поняли, действуйте. Термостат обеспечит контроль температуры, а ТЭНам будет проще её поддерживать.
simko10.11
Сообщение simko10.11 » 20 июл 2022 23:18
Спасибо, буду делать.
Вернуться в «Электроплиты»
