Gorenje WS 43100, не вращается барабан
ollegof
Сообщение ollegof » 23 июл 2009 14:20
Добрый день!
Вот и меня постигла печальная участь, причем на ночь глядя. Отработав почти полностью режим стирки, машина выдала ошибку "4", просто четверку и все. Первым делом проверил фильтр, нашел монетку и утеряный стилус от смартфона, после отключил машину от сети и выждав около 15 минут, подключил включив режим полоскания. Заработала!!! Но не надолго... Повторные попытки запуска так же не увенчались успехом. Машина набирает и сливает воду, барабан легко прокручивается рукой не издавая посторонних звуков. После набора воды не слышно характерного щелчка, который едва слышен при переходе к вращению барабана.
Разбирать и визуально осматривать еще не пробовал, т.к. было 2 часа ночи, а утром на работу. Обратился в мастерскую по ремонту бытовой техники с красивой расписной вывеской на которой красовались холодильники, стиралки и т.д. Но в нутри, оказалось все по другому, в углу стоял одинокий пыльный холодильник и куча разобранной теле-радио аппаратуры на стелажах. Произнеся название машины и увидев наморщиный лоб "мастера", я понял, что там, мне не помогут. Что и выяснилось после короткой беседы. Проблема в размерах города и его отдаленности от "большой земли", кругом тайга, медведь на светофоре ждет когда погаснет красный...(шутю). Комнатным умникам по вызову доверия нет, после ремонта холодильника.
Облазив просторы интернета наткнулся на ваш сайт, просмотрев темы понял, что здесь мне смогут помочь, не делом, но дельным советом. Так что, готов принять любую моральную подержку, но по существу.
ART. №: 150059
SER. №: 61530040
Сообщение SKORPION » 23 июл 2009 14:23
и отвернуть заднюю стенку и посмотреть состояние ремня :-)oops
ollegof
Сообщение ollegof » 23 июл 2009 14:27
SKORPION писал(а):и отвернуть заднюю стенку и посмотреть состояние ремня :-)oops
C ремнем все в порядке, визуально ни чего не обнаружил. Может ли быть причина в самом движке или какой то релюхе? а что может обозначать номер ошибки?
Сообщение SKORPION » 23 июл 2009 17:40
F4
Контакт тахогенератора открыт или произошло короткое замыкание
Если программа стирки активирована, и блок управления мотора не получает сигнала с тахогенератора, и неисправность определена в первый раз, - в течение 1 минуты устанавливается пауза. Это повторяется 3 раза. Если за это время выяснится, что мотор работает O.K., все предыдущие неисправности отменяются. Если неисправность определяется в четвертый раз, программа стирки останавливается немедленно. Если температура превышает 60°C, производится охлаждение холодной водой в течение 30 секунд. Затем слив воды в течение 2-х минут. Программа останавливается. Определяется неисправность.
Все ЖК диоды мигают:
4 x ( ¼ сек. ВКЛ, ¼ сек. ВЫКЛ), затем в течение
5 сек. ВЫКЛ (пауза)
ollegof
Сообщение ollegof » 23 июл 2009 18:46
SKORPION писал(а):F4
5 сек. ВЫКЛ (пауза)
К сажалению весь процесс остановки и всего остального я пропустил, застав лишь момент остановки. И чем теперь можно помочь этой груде металолома?
Сообщение SKORPION » 23 июл 2009 18:48
как сейчас проявляется неисправность,опишите-пошагово,нам же не видно
ollegof
Сообщение ollegof » 23 июл 2009 19:14
SKORPION писал(а):как сейчас проявляется неисправность,опишите-пошагово,нам же не видно
например отжим: запуск программы>откачка воды>.... и тишина, т.е. барабан не вращается
полоскание: залив воды>...тоже тишина
( Тахогенератор предназначен дпя контроля оборотов приводного мотора. В большинстве СМ он расположен на оси приводного мотора и представляет собой обычную катушку которая формирует переменную ЭДС, под воздействием вращающегося постоянного магнита. ) А его работу можно как то проверить? Допустим индикатором?
Сообщение SKORPION » 23 июл 2009 19:27
проверьте состояние щеток электродвигателя,а тахо проверять нужно тестером,а идикатором не проверите
а дисплей что показывает?
ollegof
Сообщение ollegof » 24 июл 2009 11:11
Заработала! Проверил щетки, осталось еще 2 мм живого места. За одно почистил ротор, включил работает =). Спасибо огромное вам за помощь!!! А то как то 20к тратить на новую как то не очень хочется.
P.S. А не подскажите где можно щетки заказать? Они цельные, да?
Сообщение SKORPION » 24 июл 2009 19:47
раздел запчасти смотрите
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
