Выбивает автомат при подключении электроплиты!
Alek
Сообщение Alek » 30 янв 2023 17:12
Приветствую мастера!
Плита Electrolux EKC5004 PNC 943 265 436 01
При кипении бульон попал в панель управления (думаю, что туда) и выбило автомат.
Разобрал плиту и увидел, что одна клемма на переключателя режимов духовки почернела! Больше неисправностей визуально я не обнаружил.
В плите есть таймер (им не пользуюсь), я решил, что проблема в нем, возможно что то перегорело, я подключил провод (который шел на таймер) с питания плиты, напрямую к переключателю режимов, в обход таймера (его отключил, отсоединив от проводов). Все заработало полностью!
Прошло несколько дней, опять выбивает автомат. Разбираю и вижу почерневшую ту же клемму, что и ранее! Других повреждений не заметил.
Зачистил клему пробую включить автомат, его опять выбивает, хотя духовка и конфорки не включены! Отсоединяю клемму, которая подгорала ранее, от переключателя режимов, конфорки работают, духовка нет, автомат не выбивает.
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему при подключении этой клеммы (я так понимаю, которая подает фазу на переключатель режимов духовки) выбивает автомат, даже на отключенных конфорках и духовке! В чем причина? В переключателе режимов?
P.S. В электротехнике опыта мало.
Последний раз редактировалось Alek 30 янв 2023 18:26, всего редактировалось 2 раза.
alexus
Re: Выбивает автомат при подключении электроплиты!
Сообщение alexus » 30 янв 2023 17:15
Как вариант пробивает между N и L по копоти и подгоревшей пластмассе. Зачищать нужно очень тщательно.
Alek
Сообщение Alek » 30 янв 2023 17:54
alexus писал(а):Как вариант пробивает между N и L по копоти и подгоревшей пластмассе. Зачищать нужно очень тщательно.
Зачистить переключатель режимов в месте подгорания?
alexus
Сообщение alexus » 30 янв 2023 17:57
Естественно и в первую очередь.
Сообщение alex50 » 30 янв 2023 18:26
может уже один контакт от к\з припаялся!....
alexus
Сообщение alexus » 30 янв 2023 18:28
alex50 писал(а):может уже один контакт от к\з припаялся!....
Мультиметр в помощь!
Сообщение alex50 » 30 янв 2023 18:45
зря таймер отключил..
Alek
Сообщение Alek » 30 янв 2023 18:48
Вы про контакт переключателя режимов?
alexus
Сообщение alexus » 30 янв 2023 18:56
Я ничего НЕ отключал!
Alek
Сообщение Alek » 31 янв 2023 18:58
Да, похоже вы правы, а как и чем лучше зачистить переключатель подскажите, пожалуйста?
alexus
Сообщение alexus » 31 янв 2023 19:06
Да чем угодно. Острой шлицевой отвёрткой, надфилем, ножом...
Главное - до полного уничтожения следов нагара.
Вернуться в «Электроплиты»
