Здравствуйте. Индукционная поверхность Bosch PIA611F18E. Начинка - два инвертора на 4 индуктора, плата MB_MPX-IH6.1, с 6-ю реле, которые коммутируют индукторы с инверторами.
Поверхность работает (не работает) странным образом: Если включить правую дальнюю конфорку (только она одна включается), то вместе с ней включаются все остальные конфорки. Все работают на полной мощности, релюхи весело щёлкают. Можно включать и выключать конфорки в любой последовательности, но работает до тех пор, пока включены минимум две любые конфорки. Если оставить только одну, сразу вылетает ошибка е9 (одна работает, только правая дальняя).
При попытке включать по одной остальные конфорки, ближние обе - сразу ошибка е9 (не важно есть на них посуда или нет), дальняя левая: без посуды включается, мигает что нет посуды, только ставишь посуду - сразу е9, если посуда стоит на ней - сразу е9.
Напряжения питания 24 и 5 вольт в норме, пульсаций нет. Судя по тому, что с правой дальней конфоркой, поверхность запускается и работает вся, на полной мощности, инверторы и релюхи все исправные, как и индукторы с термодатчиками.
Не понятно, почему не хотят включаться и работать по одной остальные конфорки, а если включены две, то уже работают? Ни какого "общего" датчика перед силовой частью инверторов нет, по которому "мозги" могли бы видеть 1 или 2 конфорки работают.
Может, кто сталкивался с такой неисправностью, подскажет, в каком направлении смотреть?
Индукционная поверхность Bosch PIA611F18E, ошибка e9.
Lexa63
alexus
Re: Индукционная поверхность Bosch PIA611F18E, ошибка e9.
Девятка правильная или перевёрнутая?
При таких сумасшедших симптомах, по всей видимости, придётся смотреть в сторону магазина.
Lexa63
alexus писал(а):Девятка правильная или перевёрнутая?
Зеркальная, типа е строчная, потом 9 обычная.
Проверил конденсаторы инверторов. Нашёл дохлые. 0,015 х 400 вольт. Стоят между коллектором и эмиттером транзисторов. Дохлые в обоих инверторах. Конденсаторы эти серии МКР, как и резонансные. Но, с таким номиналом, серии МКР не находятся в продаже, даже на али не нашёл сходу.
Вопрос: туда обязательно МКР? Обычная плёнка быстро сдохнет?
Номинал 0,015 мкФ очень важен? Просто есть на 0,1 серии МКР.
alexus
Lexa63 писал(а):alexus писал(а):Девятка правильная или перевёрнутая?
Перевёрнутая "9" может означать любую ошибку у Bosch, широкое понятие. Просто Е9 - ошибка конфигурации, тоже мало хорошего.
Обычные плёночные подойдут. Главное - напряжение и ёмкость. 0.015мкФ = 15нФ, а 0.1мкФ=100нФ, это огромная разница, не подойдёт! А чем измеряли ёмкость?
Lexa63
Эти, которые 0,015 мкФ, в обрыве совсем и вздутые по бокам. Измеряю флюком, Ешка какая то RLCQ - метр, китайский тестер есть, который "всё" сам определяет и измеряет...
Про номинал спросил, потому что не понимаю, какую функцию они там выполняют? Как помехоподавляющие стоят или что?
То, что 15 и 100 нан - большая разница, это я понимаю ))
Lexa63
alexus писал(а):Перевёрнутая "9" может означать любую ошибку у Bosch, широкое понятие. Просто Е9 - ошибка конфигурации, тоже мало хорошего.
Там не Е, а именно строчная е (зеркальная девятка). Где то про сименс, с такой же начинкой, находил, что е9 это неисправность платы инверторов.
Разобрался вчера с цепями, которые отслеживают импульсы с индукторов и на процессор подают сигнал, по которому он отключается с этой ошибкой. Схема там простая, на двух транзисторах. На всех неработающих индукторах, в момент включения, проходят импульсы, которые открывают транзистор, который, в свою очередь, коротит ногу контроллера на минус. У работающего индуктора, на пределе, иногда приоткрывается, но не вырубает.
Lexa63
Заменил демпферные конденсаторы, плита заработала. Всем спасибо.
Maxtor
Lexa63 писал(а):Заменил демпферные конденсаторы, плита заработала. Всем спасибо.
Здравствуйте!
Прошу прощения за то что влезаю в тему.
Мою индукционную варочную поверхность настигла похожая проблема.
Bosch PIE611B18E/01 модуль 00745753 (визуально платы очень похожи)
Панели почти 10 лет.
Панель сейчас работает странно: Маленькая конфорка работает без проблем.
Остальные три не стартуют , ошибка e9.
Но , если включить маленькую конфорку , то остальные три без проблем могут работать пока включена маленькая.
Осмелюсь предположить , что плюс минус поведение чем-то похоже.
Если возможно отправьте мне пожалуйста фото замененных радиодеталей ,место расположения буду проверять сравнивать.
Попробую заказать компоненты.
Вы получается меняли МКР конденсаторы 0,015 х 400V и отдельно демпферные конденсаторы?
(МКР) имеется ввиду EMI Suppression Capacitors ?
Что было сделано : вызывал мастера с АСЦ Bosch этот модуль отказались ремонтировать , только замена.
Замена ~ 52000 RUB , срок ожидания 1-2 месяца.
Поэтому решил попробовать самостоятельно разобраться , так как вещь личная.
Готов оплатить за информацию.
Заранее Вам спасибо
(RsM)
Maxtor, та же самая панель, тоже e9, 3 из 4 дохлые пленочные конденсаторы. Замена на обычные 0,01 400v коричневые пленочные (лавсановые/терефталатные) не прокатит, сдохнут оочень быстро.
Оригинал KEMET (YAGEO) R74NI3150 https://content.kemet.com/datasheets/KEM_F3104_R74.pdf
Можно WIMA MKP10 или KEMET R75 /R76, но на 1000В или более распространенное К78-2 1000В (СBB1) или B32683A0153K000, 0.015 мкФ, 1000 В, 10%,
