Прожгло бак спереди на F1296ND3
Jaster
Сообщение Jaster » 06 июн 2023 20:31
Приехал домой из командировки, жена говорит, что машинка подтекает сильно. Включил, как начинает стирать - потекло спереди, справа, снизу всё целое, все резинки сухие. Понял, когда снял весь передок, бак прожжён барабаном по кругу почти уже полностью. Всю машину раскидал, бак раскрыл, ни люфтов, ни шорохов, как новое, но как барабан вылез вперёд и прожёг бак, для меня загадка и какое может быть решение, если найду переднюю часть бака под замену?
Фото шильдика и бака здесь: Посмотреть альбом можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/a/0lcJiCqubUlvEw
Заранее спасибо за советы.
Зыж: если устранить причину прожига, можно ли заварить бак и чем это можно сделать, если реально? Деформации нет, только щель.
Jaster
Re: Прожгло бак спереди на F1296ND3
Сообщение Jaster » 07 июн 2023 12:53
Вопрос снят - крестовина в хлам. Крестовина и ремкомплект заказал, осталось решить, как восстановить сам бак.
Jaster
Сообщение Jaster » 07 июн 2023 13:00
Похоже, что я на форуме совсем один уже второй день :)
Сообщение стаспрачкис » 07 июн 2023 13:16
Ни разу не попадался такой случай(с 1975г). Крестовина в хлам, может и из-за не. Только когда тереть по Баку стало, должно быть слышно.
Ну если есть специалисты по пайке пластмассовых изделий, то смотря как протëрло, может и не критично. Поискать можно тех, кто ремонтирует бамперы, они сейчас всё пластмассовые.
Jaster
Сообщение Jaster » 07 июн 2023 17:08
Да, из за неё, 2 лепестка пополам, меня дома не было, спросил у жены - были посторонние звуки? Ага, были, у меня слова и закончились...
Сегодня заказал железки и клей-герметик чёрный, для вклеивания стёкол авто. Смотрел в инете, как восстанавливают, говорят, что лыжные баки лучше не паять, а клеить, хотя я уже начал было паять, но бросил, Буду ждать клей и заливать дыру.
Ссылку обновил: Посмотреть альбом «На форум» можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/a/0lcJiCqubUlvEw
Jaster
Сообщение Jaster » 07 июн 2023 17:14
Вот ссылка на видео, которую я взял на вооружение. Только буду резиновым шпателем затирать.
https://yandex.ru/video/touch/preview/9 ... 8900955478
Jaster
Сообщение Jaster » 11 июн 2023 11:23
Проверил подшипники - как новые. Стоит ли их менять вместе с сальником? Вал крестовины снялся без всяких усилий.
Завтра-послезавтра приедет крестовина с ремкомплектом.
Сообщение стаспрачкис » 11 июн 2023 17:13
Ну как хочешь. Я бы менял.
Jaster
Сообщение Jaster » 11 июн 2023 19:05
Да буду менять конечно, тем более что комплект итальянский, думаю, что хуже не будет)
Jaster
Сообщение Jaster » 13 июн 2023 15:03
Ремкомплект приехал французский, ну да ладно, крестовина итальянская. Запрессовать в нашей деревне тот ещё квест, поэтому оправку сделал из старого видика - разобрал головку и основание идеально подошло под мои размеры)
Фото добавил: https://disk.yandex.ru/a/0lcJiCqubUlvEw
Jaster
Сообщение Jaster » 13 июн 2023 15:07
Я так понимаю, что сальник нужно плотно набивать смазкой, сколько влезет?
Сообщение стаспрачкис » 13 июн 2023 15:44
Лично я только край смазываю, для мягкгойт установки вала при сборке и первого запуска. . Остальную всë равно выдавит из плотного соединения манжеты сальника с валам.
Главное Правильно установить сальник, именно той стороной, которая к воде.
Jaster
Сообщение Jaster » 13 июн 2023 17:11
Это понятно, пружинкой к воде вряд ли кто то будет устанавливать сальник. Барабан собран, бак зашпаклевал, фото добавил. Пистолет для мастики надо брать мощный, я с двумя обычными убился, пока надавил мастики, сколько нужно. Резиновый шпатель и обрезиненные перчатки то, что надо, чтобы сберечь руки. Для эксперимента мазнул руку мастикой и через минуту стёр спиртом - чисто. На сутки оставлю сохнуть бак, завтра буду собирать. Спасибо за участие! :-D
Jaster
Сообщение Jaster » 14 июн 2023 14:53
Только что машина прошла первую стирку после ремонта, нигде ни одной капли воды нет на газете снизу, биения отсутствуют, все тихо и красиво, как в первый раз после покупки. Обнаружил протёртость на гофре заливной, замазал той же мастикой и приклеил кусочек силикона на груз, чтобы не тёрлась больше. Для первого самостоятельного ремонта считаю, что все получилось очень даже неплохо, бюджет ~2600 рублей. Видео и фото добавил в тот же альбом. Всем успешных ремонтов!
Сообщение стаспрачкис » 14 июн 2023 15:36
Поздравляю!
Jaster
Сообщение Jaster » 14 июн 2023 19:16
стаспрачкис писал(а):Поздравляю!
Большое спасибо! Надеюсь, что мой приобретённый опыт кому то поможет в самостоятельном ремонте, для этого я и выкладывал фото и видео.
Сообщение стаспрачкис » 14 июн 2023 19:19
Тут главное, что бы трещина не расходилась дальше. Всë-таки на ней два тяжëлых противовеса.
Jaster
Сообщение Jaster » 14 июн 2023 20:54
На это и надежда. Герметик интересной консистенции, после затвердевания превращается в достаточно пластичную, но в то же время прочную резину. За счет двустороннего заполнения есть надежда, что герметичность не утратится со временем. Ну а трещины как бы нет, это протёртость и жесткость конструкции осталась за счет стоек крепления противовесов, которые довольно частые и протереть их нереально.
Если что то изменится - отпишусь обязательно.
Сообщение стаспрачкис » 14 июн 2023 21:24
Удачи.
Jaster
Сообщение Jaster » 14 июн 2023 23:30
стаспрачкис писал(а):Удачи.
и вам всех благ, и адекватных форумчан :)
