Электродуховка BEKO oie 24300 отключает верний тэн
nicola20
Сообщение nicola20 » 30 авг 2023 15:11
Добрый день. Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, возможные причины следующей неисправности. Электрический духовой шкаф BEKO oie 24300 - два тэна - верхний и нижний. Верхний при этом, я так понимаю, тоже двойной - верхний нагрев и гриль. В режиме "нижний нагрев", "нижний нагрев + гриль", "гриль", "конвекция" - всё работает нормально. Если же включаю режим "верхний + нижний нагрев" - секунд через 30 либо просто всё погасает (лампочка, вентилятор - исчезают все звуки работы), либо начинается прерывистая работа - лампочка мигает, вентилятор включается-выключается, как будто бы где-то внутри искрил контакт и то включался, то выключался. И в итоге погасает всё равно всё. Если сперва включить нижний нагрев + гриль и как следует прогреть духовку - то при переключении в горячем состоянии на верхний-нижний нагрев всё работает и не мигает, не выключается (может, не всегда - но когда проводил эксперимент пару раз - так было). Получается, какая-то проблема с одной из частей верхнего тэна? Почему тогда он работал после прогрева в режиме гриля, или это разово совпало? Или какова может быть причина? В какую сторону смотреть? Буду рад советам.
alexus
Re: Электродуховка BEKO oie 24300 отключает верний тэн
Сообщение alexus » 30 авг 2023 21:40
Брать отвёртку, мультиметр и делать диагностику. Внешний осмотр, измерения сопротивления ТЭНов. Чаще всего верхний ТЭН в разных режимах задействует свои разные части. Внутренняя это гриль, наружная это верхний нагрев. Но иногда бывают варианты типа последовательного включения двух частей. Проверять клеммные соединения на ТЭНе, осмотреть селектор режимов на предмет оплавления, потемнения контактов. Проверить аварийный датчик температуры на 250°. Хотя, если в других режимах нет проблем, то и он, скорее всего, в порядке.
Сообщение alex50 » 30 авг 2023 22:57
возможно уже поплыл переключатель....
Вернуться в «Электроплиты»
