AWM 6027 коды ошибок
Glavmex
Здравствуйте
Нарисовалась неприятность с моделью avm 6027 . До этого 18 лет стирала великолепно!
И вот внезапно замигали диоды основная стирка 400 и 100.
Подскажите что это за код?
Re: AWM 6027 коды ошибок
Код в двоичной системе счисления "0 и 1"(не горит - горит) Слева направо, переведите в десятиричную.
Glavmex
Мигают диоды отжим 400 отжим 100 и основная стирка
Какое десятеричное?
Какое десятеричное?
Glavmex
Как это переводится и в итоге что же это за ошибка?
alexey75
Лучше фото "морды" с отмеченными светодиодами. Просто так быстрее,потому что не все помнят расположение элементов на память.
Glavmex
проверил
Мотор
Датчик движения
Сигнал до платы
Glavmex
Glavmex
Отмечены места легкой закопчености
В первом посте вы говорили о Двух индикаторах, на фото отмечен только один.
К примеру! если орит только один, а остальные три не горят, то один то получается в двоичной системе
1000.
Перевести в десятиричную (интернет в помощь)
1000 - превести - 8.
Где второй индикатор?
Найти неисправость, это серьëзная штука.
Найти неисправность возможно только исключив из поиска проверкой на Исправность всех исполнительных устройств. А мне тут, за 3 000 км. от машины, это сделать невозможно. Всё проверки и измерения можете сделать только Вы.
Код ошибки не укажет точную неисправность. Он укажет наиболее вероятный путь еë поиска.
На плато не гарь, а пылинки от графитовых щëток двигателя. Это нормально, это у всех.
1000.
alexey75
Тут по светодиодам скорости отжима F06 получается. Нет вращения двигателя. Щётки кончились.
Glavmex
Щетки отличные вылезают на2 см
При запуске слив и оборот барабана
Так три раза и ошибка
На фото отмечены три диода
Glavmex
Мотор продул воздухом как новый
Тоже сначала на щетки грешил
И кстати где плата а где мотор с щетками метр расстояния
Ещё одна причина возможно в тот день питание шло от генератора 3 кВт
Но 220 было стабильно
alexey75
Ну, вообще,если ошибку полностью читать,то нет сигнала с тахо. Списки ошибок в "шапке" темы Whirlpool.
Glavmex
Сигнал с Тахо на входе в плато есть
Но вот дальше он там видать теряется
Засада что электронщик я не очень
Glavmex
Какие деталюшки могут быть под подозрением
Подскажите пожалуйста
Фото платы высылал
Фото платы высылал
alexey75
Оборот барабана резкий или штатный? В одну сторону или реверс есть? Посмотрите внимательно на пайку выводов реле на плате, лучше их пропаять.
Glavmex
Добрый день
Со стиралкой разобрался
Разобрал всю до винтика
Вообщем дурная голова рукам покоя не даёт
Уехал отдыхать по морям и все две недели думал о причине поломки
Все больше грешил на генератор
Какая там частота выдаётся хрен знает
А управлением мотором стиралка частотное
Приехал собрал подключил к линейной сети и все ОК
Вывод
1 Думать перед разборкой
2 С геной использовать только через стабилизатор
Извините за беспокойство
Вывод
