Извините, ещё вопрос, если я просто не буду подключать провод 4А, в этом случае я могу установить однозонный регулятор на место регулятора с расширением?[/quote]
Можете, но тогда расширение не включится. Либо закоротить внутреннюю зону и наружную, тогда конфорка будет работать как однозонная.[/quote]
Ещё раз спасибо!
Ремонт регулятора конфорки EGO 50.57024.010 и подобных
Алексей Пушкин
alexus
Re: Ремонт регулятора конфорки EGO 50.57024.010 и подобных
Алексей Пушкин писал(а):Извините, ещё вопрос, если я просто не буду подключать провод 4А, в этом случае я могу установить однозонный регулятор на место регулятора с расширением?
Ещё раз спасибо![/quote]
Да ради бога. Я сам когда-то был юный и пытливый....
Алексей Пушкин
[/quote]
Ну не электрик я))
Я с заменой регулятора столкнулся первый раз, и решил сам сделать!
[/quote]Ну не электрик я))
alexus
Алексей Пушкин писал(а):Да ради бога. Я сам когда-то был юный и пытливый....
Ну не электрик я))
Я с заменой регулятора столкнулся первый раз, и решил сам сделать![/quote]
Осилит дорогу идущий!
Алексей Пушкин
Осилит дорогу идущий![/quote]
Верно! Благодарю за отзывчивость!
Удачи Вам!
Удачи Вам!
Алексей Пушкин
И это снова я!)))
Увидел под крышкой такую картину, провод заземления лежит отключенный сам по себе!
К чему его приспособить не могу найти.
https://ibb.co/XWJDSdF
И это снова я!)))
alexus
Алексей Пушкин писал(а):Осилит дорогу идущий!
И это снова я!)))
https://ibb.co/XWJDSdF[/quote]
Ну и ляд с ним! Где-то был, но отвалился. На работоспособность не повлияет.
на корпусе варочной ответная клемма..... либо винтом. не надо так оставлять!
alexus
alex50 писал(а):на корпусе варочной ответная клемма..... либо винтом. не надо так оставлять!
Ай-яй-яй, работать же не будет
СергейТим
Автор, друг, спасибо тебе!
Плита siemens hl65023. Там один регулятор на 4 конфорки и 3 из них не отключались. Метод с карандашом помог. Стоит такой регулятор от 24 тыс., что делает ремонт заменой регулятора нецелесообразным. Тоже подгорели контактные площадки на резисторах-подогревателях. Сопротивление на них, кстати 9.5 кОм. В продаже их не нашел.
alexus
СергейТим писал(а):Автор, друг, спасибо тебе!
Халтура. Все эти карандашики сильно временное решение. Да, блок регуляторов родной сейчас сильно подорожал. Но можно заменить его на четыре независимых регулятора мощности и забыть о проблеме на долгие годы.
oldyem
Вопрос в тему регулятора. Зачем на торце винт под 6-гранник?
Я понимаю, что на реле давления подобный винт смещает зону сработки.
А здесь зачем?
А здесь зачем?
alexus
oldyem писал(а):Вопрос в тему регулятора. Зачем на торце винт под 6-гранник?
А здесь зачем?
Очевидно же, что для регулировки циклов вкл/выкл. Крутить категорически не рекомендуется. Он отрегулирован на заводе и зафиксен краской.
maiskiykot
- Профи
alexus писал(а):Очевидно же, что для регулировки циклов вкл/выкл. Крутить категорически не рекомендуется. Он отрегулирован на заводе и зафиксен краской.
Крутить можно и даже нужно, но не на новом регуляторе, а когда уже выработка есть. Тогда это помогает спасти денежки от покупки нового. Ежели уже и не помогает - тогда хоть закрутись.
